楼主: cwenm
没有标注公差的尺寸需要加工吗?
发表于 2013-1-17 16:09:59 | 显示全部楼层
先看右上角有没有其余XX,没有看技术条件有没有比如:“未注尺寸公差按XXXX,未注形位公差按XXXX.”. k) g1 x0 e' _7 O* [6 U0 a
如果都没有,就要问设计了
发表于 2013-2-20 11:15:59 | 显示全部楼层
一般未标公差都是按国标IT10标准控制的
发表于 2013-2-20 14:50:27 | 显示全部楼层
你能把图纸传上来看一下吗,没法准确回答!
发表于 2013-2-20 15:11:58 | 显示全部楼层
应该是只要图纸标有不用加工的表面就不用加工 其余都得加工  未注公差可根据零件的应用而定
发表于 2013-3-17 13:20:39 | 显示全部楼层
未注明粗糙度的,铸件一般不加工。
" Z" A! Q7 O$ Z" {  H但铸件加工要考虑全面性,包括粗基准和精基准,如有需要必须加工。% N0 U1 i* v# ]4 x
另:以装配需求为主,工艺安排和图纸是两部分,工艺不要求加工才是真的不用加工。
发表于 2013-3-19 12:24:11 | 显示全部楼层
未注公差应该都有标准~~~木有就按自由公差好了~~也是要加工的~
GMT+8, 2024-11-29 18:36 , Processed in 0.052697 second(s), 13 queries , Gzip On.
