查看: 5100|回复: 11
液压站组合密封垫频繁泄漏,什么原因?
发表于 2010-4-19 12:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司车间的液压站组合密封垫频繁泄漏,不知道什么原因,请高手指点。
发表于 2010-4-19 12:37:39 | 显示全部楼层
原因大概有以下几点:
6 K, H; [" t# R* _/ ~8 B8 J1、内螺纹(如阀块上的油口)中心线与密封平面之间的垂直度不够。5 g/ f: f0 o, v) S- ]! J( v
2、管接头外螺纹中心线与管接头上的密封平面的垂直度不顾。8 V1 t* J0 C0 A/ s6 [5 k# z& f
3、密封面的光洁度不够(如阀块、管接头、组合垫密封面出有划痕)。4 n! j/ V  Z7 `* T
4、组合密封垫的质量问题。7 F7 W9 D/ g# z6 r! X
注:如果非常规液压站(如介质、温度、压力有特殊要求)可能有别的原因。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-19 15:49:47 | 显示全部楼层
2楼已经说完了
发表于 2010-4-19 19:31:11 | 显示全部楼层
装配如何呢,找个技术好的装配下,是不是把密封都切坏了
发表于 2010-4-20 12:44:46 | 显示全部楼层
组合垫的装配要求比较简单,一般装配工都可以装,只是有的设计人员在设计管接头时为了省事,不设计组合密封垫的定心结构(密封面与螺纹底径处倒角),导致组合垫在装配时跑偏而封不住油。如果是购买的标准管接头就没有这种情况。
发表于 2010-4-21 20:05:41 | 显示全部楼层
还有可能就是装配时,扭矩过大,破坏了组合密封垫的橡胶层。
发表于 2010-4-21 20:07:47 | 显示全部楼层
补充两点
" L$ n9 b' T% r8 W9 o3 u$ ?- ^/ J6 p1.组合垫的两个按装面是否平行。
; w7 X/ i* M0 L3 ~9 H2.一般的安装面上有一个台阶面,看一下是不是台阶面的深度是不是太深了。
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:51:43 | 显示全部楼层
谢谢各位高手的指点,以后一定注意!
发表于 2010-10-20 14:59:33 | 显示全部楼层
无聊,更贴,赚点威望!!!
发表于 2010-11-5 22:38:03 | 显示全部楼层
支持免费,好资料,多谢
GMT+8, 2024-11-27 17:44 , Processed in 0.052572 second(s), 16 queries , Gzip On.
