楼主: 我在飞
数控切割机调试出现切割直线的割口为波浪曲线--请教
 楼主| 发表于 2010-4-19 23:53:02 | 显示全部楼层
x轴是2510的滚珠丝杠单驱动。移动范围1300MM。
7 B4 m" O0 a, b  Z! q结合楼上几位大侠的建议在下午的调试时感觉设备的横梁刚度不足,因机器的切割速度较快(12-18M/min),在工作时横梁出现轻微震动,使割口不规整。现决定重新制作横梁。: w; j7 [3 S$ }4 c( h" O" a4 A/ W9 D
再次感谢大家的帮助!
发表于 2010-4-19 23:58:53 | 显示全部楼层
推,要看经验。8 d# h: k9 F$ J: U) i+ g
俺见过的这类装配工艺,是用带显示的力矩扳手匀速转动丝杠,看力矩的变化情况,装得好不好一目了然。
1 j) I: V6 M! _6 P9 ~, d另外,楼主看看驱动器是否有滤波功能,可以在一定程度上解决机械谐振的问题。比如台达刚推出的A2系列的驱动器,看上去效果不错,可惜,PPT文件还没发给俺。另外,A2的龙门同步做得不错。
发表于 2010-4-20 09:50:00 | 显示全部楼层
螺旋大虾,你把它想成激光了,哈哈,火焰设备,都是推一下就知道的,就是看手感,因为这类切割口毕竟是比较粗糙的,假如楼主不是发现有锯齿波浪,也就不会在意了,
( i7 a- j, f7 O; c真正认真的,要用数字记录仪,以一定速度拖着走,同时看力的变化和速度的抖动,这个我玩过,还有这个经验,以前还设计激光切割机,但精度也是以使用为导向的,有些也不是想象的那么好,假如激光管的模式有问题,切割口也一样的,
发表于 2010-4-20 10:12:44 | 显示全部楼层
用力矩扳手比较经济,在一定程度上不依赖经验。当然,馒头能解决的还是用馒头。我们平时也是推,精度比切割机要求高多了。1 S* X8 j! y$ k) D8 g  H
要说运动平台的检验,可以用激光干涉仪直接检出定位,重复定位,速度,加速度,循圆精度等等。力矩可以直接从伺服电机读出。假如全闭环,可以直接测出机械性能来,当然,要有FFS功能才行。很好用的,简直就是傻瓜操作。可是,即使知道了结果,要解决还是不容易,无奈啊。0 i1 w, G! W0 L* K9 w
切割机,好便宜啊,楼主机器外观不错,看来扳金活是强项啊。
  k' O1 _# I) w  r+ s998大侠没想过搞点金切设备?虽然从整体上说,金切设备行业没前途,但看准一个行业,搞上一把也挺好的,还能为国家做点贡献,现在晕钱的太多了。
发表于 2010-4-20 10:43:27 | 显示全部楼层
螺旋大虾,我做火切设备,从来不用‘线轨’,用过导轮和‘棍轨’,你看德国的家伙,最多用导轮,导轮有很多的优点,且价格比较便宜,用在这类设备上,完全不损害精度,而且好调整,: |8 x# t- E- a% N0 g6 g
德国的家伙可以说是世界上的真正机械行家,反观米国老,他们用‘线轨’的反而多,即使钢铁厂的设备,比如打号机,他们用大的线轨,但用世界最好的,这完全体现了设计思路的问题,1 ^7 G$ @) ?2 I
我有时调好自己的设备,坐在人家的设备边上看,有时也觉得奇怪,但要仔细琢磨,看人家为什么会这么玩?5 I/ H, R. q! K  V
搞机械,玩非标,其实最重要是见,见都没见过,我觉的就玩不了,' H+ U( l- u8 Q7 d( \" t
另外,你说的切割设备,我玩过不少,激光的,火焰的,特别是高温的,在炉子内使用的,都可以,以前招标会上可以打败上海‘新中’,象北京的‘风华’什么的,就更没问题,
发表于 2010-4-20 11:06:34 | 显示全部楼层
导轮是什么东东?也许见过。
3 }( F/ e$ u' A. e棍轨是好东西,在短行程,动态要求不高的情况下非常好用,加工工艺性也好。俺见过一台高端设备,有个轴就相当巧妙,一边是丝杠做驱动同时也相当于“棍轨”,一边就是棍轨。假如要求高动态性能,换成静压轴承,那是相当强悍。
! ~" c  S& G8 V俺最喜欢看裸体设备,可惜只能看看。
发表于 2010-4-20 11:28:22 | 显示全部楼层
你可以看一下一些德国的轨道,它不是球或柱的,是滚轮的,速度高,抗污染好,但负荷小一些,# r$ A$ U+ V0 @! Y; I
看设备,要到许多厂子里去走,你玩非标,就有机会,尤其是你给人家配套高端的那一部分,其它就都能见到,可以看谁做的好,谁做的次,有些设计非常次,你只能摇头,无话可说,
发表于 2010-4-20 11:52:01 | 显示全部楼层
刚看了看Nadella的资料,这东西的确见过,很多机床的门就是用这种导轨,就是要所谓“滑溏”的效果。在资料中的典型应用,其中就有切割机。
发表于 2010-4-20 11:58:08 | 显示全部楼层
切割机用这个典型东西,很简单,效果好,但对于激光的,还是‘线轨’为佳,哈哈
发表于 2010-4-20 14:45:24 | 显示全部楼层
久久发大叔就是见多识广,俺们不服不行。
GMT+8, 2025-2-23 21:57 , Processed in 0.076167 second(s), 14 queries , Gzip On.
