查看: 6239|回复: 9
光学仪器特种细牙螺纹---请教
发表于 2010-4-18 22:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人认为,光学仪器应该是比较精密的定位机构了,比如其瞄准机构、工作台等,- @7 ^0 [# N# L0 u- _- c
小巧,精确定位,使用光学细牙螺纹,差动螺纹,燕尾槽导轨等,
4 |) K* x# M1 F8 [但实际上价格较高,工艺水平要求较高,5 N! Q3 L  W. H0 R' m7 q# n3 ^; p
光学仪器特种细牙螺纹,一般是买还是做的?
7 O" }6 r: I" d3 b燕尾槽做的话应注意些什么?还要修配吗?是不是还要向机床导轨那样刮研?
发表于 2010-4-19 08:23:36 | 显示全部楼层
实际上 一般很少用精度这么高的螺纹的
0 ^$ N" d/ q1 v, p/ O& \8 c0 Y" K
据我了解 现在国产的光学仪器里边很少用到这么高级的螺纹
发表于 2010-4-19 08:34:08 | 显示全部楼层
说明一下 我接触过的是光学分析仪器 不是纯物理机构的光学仪器
发表于 2010-4-19 12:53:37 | 显示全部楼层
我们以前做过几款小螺距的产品,工件很小,螺距最小的是0.2,"M"值控制在0.015以内
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:07:06 | 显示全部楼层
谢谢,同志们的回答,
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:08:15 | 显示全部楼层
回复 4# 徐雪峰SD ' ^, O5 n( D" L  R% q: ?! e
5 M# O" [8 F  ^+ S8 f3 Y! L: E% d1 _
) [2 D" ~, \0 u: ^9 K    请问M值是什么意思
 楼主| 发表于 2010-5-4 19:42:23 | 显示全部楼层
螺距最小的是0.2,像这种螺纹一般加工水平(普车铣或经济型数控)能做出来吗?
发表于 2010-5-6 19:32:48 | 显示全部楼层
做不出来,精度达不到。另刀具的要求更高。确实很少见国内包括台湾的多用的是普通细牙螺纹。
发表于 2012-4-7 09:16:16 | 显示全部楼层
平常也偶尔接触这些问题,同问。。。
发表于 2012-4-12 09:22:03 | 显示全部楼层
像经纬仪之类的仪器,差不多就是细牙螺纹了,再精密的仪器没有接触过不敢说。
GMT+8, 2025-4-4 03:04 , Processed in 0.065640 second(s), 14 queries , Gzip On.
