查看: 2813|回复: 2
请教~~ 304不锈钢钻深孔问题 高手进~
发表于 2010-4-18 15:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现加工304不锈钢,孔径为16MM,深度为978MM.  由于刀具磨损太厉害,还会崩刀。加工效率很低。1分钟钻30MM   转速为10005 M( U6 Y3 o, J+ ~% Q
5 q( r' @% _  h5 a/ a# J: B/ M4 q我想请教下怎么提高速度 ,此为批量。1件上面有24个孔 ,1个班根本都做不下来。转速是否有问题?  排除刀具磨的问题。
 楼主| 发表于 2010-4-18 15:15:13 | 显示全部楼层
补充下,加工设备是枪钻
 楼主| 发表于 2010-4-18 19:03:54 | 显示全部楼层
没人进来解决吗?   是否和刀具有关呢?我这用的是德国BRT枪钻。加工不锈钢用哪家的刀具会比较好?
GMT+8, 2025-2-24 02:27 , Processed in 0.076753 second(s), 16 queries , Gzip On.
