楼主: gdfs2000
请教师傅:画螺纹孔怎样画?
发表于 2010-5-19 12:27:21 | 显示全部楼层
点菜单插入,注解,装饰螺纹线 .如果想等轴测的三维视图想显示出来,要在工具选项里,选择“文件属性”---
4 a' I4 ]+ L; r: B; ~7 x: ?" T“注释显示”---“把装饰螺纹”和上色的都打勾就好了。
发表于 2010-5-19 13:11:57 | 显示全部楼层
和楼主有一样的疑问,学习中
发表于 2010-5-19 16:39:05 | 显示全部楼层
另一种方法是:试题螺纹,设定基准面---扫描切除---绘制螺纹草图---插入螺纹线(方向和长度自己选择)---退出草图---根据扫描切除提示要求选择。确定后就OK了。
发表于 2010-5-19 21:13:25 | 显示全部楼层
点菜单插入,注解,装饰螺纹线,在画个三角沿路径扫描就好了
发表于 2010-5-21 18:44:07 | 显示全部楼层
里面内外螺纹都有
发表于 2010-5-21 18:45:52 | 显示全部楼层
里面内外螺纹都有
发表于 2010-5-21 21:15:34 | 显示全部楼层
应该使用螺纹线表示,如果扫描切除配合不易保证而且工作量很大
发表于 2010-5-22 10:24:31 | 显示全部楼层
同意5.6楼的,不过6楼的能说明一下EXCEL怎么驱动?!谢谢
发表于 2010-5-22 10:39:04 | 显示全部楼层
特征里面有个异性孔向导,草图作一个点,指定这个点为螺纹孔位置就自动生成一个螺纹孔了。
发表于 2010-5-25 16:31:10 | 显示全部楼层
回复 10# 家顺
GMT+8, 2025-4-30 09:11 , Processed in 0.071395 second(s), 14 queries , Gzip On.
