查看: 39820|回复: 34
钣金件的图纸技术要求---请教
发表于 2010-4-18 09:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件(包括由钣金件焊接而成的零件)的图纸上的技术要求具体是哪些,另外如果要注明折弯半径应该是选择内径还是外径?2 w3 k; l; X& [
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:32:18 | 显示全部楼层
论坛里有在生产一线搞钣金的吗?希望能提提建议
发表于 2010-4-18 10:53:22 | 显示全部楼层
我毕业设计是钣金件的,有点不会啊
发表于 2010-4-18 17:39:17 | 显示全部楼层
只要你标注清楚就行啦!
发表于 2010-4-18 20:30:58 | 显示全部楼层
我看只要你把你的零件的具体要求的意思表达清楚就可以吧,我个人认为设计就是用图纸把自己的想法和思路清楚的告诉其他的人哦!
发表于 2010-4-18 20:33:05 | 显示全部楼层
有一点卖弄了,见笑哦!
发表于 2010-4-19 08:54:50 | 显示全部楼层
只要你标注清楚就行啦!
发表于 2010-4-19 16:05:48 | 显示全部楼层
薄板一般就不注折弯半径,除非有特殊的要求,因为加工方会考虑折弯系数的。
/ G8 Y' e' q2 I需要注明材料、表面处理等,5楼讲得对
发表于 2010-4-21 21:25:03 | 显示全部楼层
技术要求就是你想要在这图纸里传达的信息。至于折弯半径的标注,一般都是标内侧半径。
发表于 2010-4-22 09:53:32 | 显示全部楼层
我一般在技术要求中会注明:( p" {; z: K# H/ [, N4 A6 H
1.未注公差要求
$ l  |, v+ ?2 O/ x3 J2.零件的一些细节要求(如:打磨毛刺等)  I% S" N  v2 f, J$ B1 ], k
3.如果需要的放,还要注明表面处理方式要求' M0 P  N( J0 p
4.如果有焊接的话,还会要求对焊道的处理。
GMT+8, 2024-12-20 01:42 , Processed in 0.054003 second(s), 17 queries , Gzip On.
