楼主: andrewzhong
中心孔,现代车工几个会做?
发表于 2010-4-27 18:28:32 | 显示全部楼层
中心孔只是两个点,两个支撑点,两个点还能不在一条线上吗?
发表于 2010-4-28 16:47:35 | 显示全部楼层
我刚好有这方面的图,我截图上来 LZ一看就明白了
发表于 2010-4-29 23:31:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 melon2007 于 2010-4-29 23:36 编辑 1 i# `0 z) m3 X8 a+ G6 w" u/ C
) K: F; |9 G/ X9 i1 d" q7 l8 X( v要有精密的中心孔也可以不用两边同时打的机床,如果楼主不怕麻烦的话!
" w1 R! |& ]2 d3 x: [/ [# x先分别用车床打出两边中心孔,用中心孔为基准磨外圆(留余量),再以外圆为基准研磨中心孔,然后又以中心孔磨外圆,这样循环弄三次就差不多了。我记得这个书本上有教,是针对加工精密主轴用的一种加工工艺,楼主可查一下具体做法和余量参考。
发表于 2010-5-7 00:00:30 | 显示全部楼层
回复 9# andrewzhong
6 C: V* Z  p7 o3 A* U6 Q8 M. @, @( Y8 l; C! R
( ^9 c* C* M4 C" A  1、  车床可改造。6 M' r! P( T0 K
  2、有专机买,估计也就就几万吧,可以百度一下。
$ d& j$ q5 i7 `- [/ o1 {+ o' {/ \" l6 Z2 R, z; I
- x& q1 |% k+ W# F) O$ r$ Q% K另,打中心孔最好是打到位后停顿进给几秒,粗糙度会很好,精度也能提高。
发表于 2010-5-7 00:03:16 | 显示全部楼层
研磨中心孔的专用顶尖是合金六棱的。
发表于 2010-5-7 06:36:43 | 显示全部楼层
上中心架啊,车找正带架中心架
发表于 2010-5-8 20:54:34 | 显示全部楼层
一边用活顶不就可以了。
发表于 2010-5-8 21:27:53 | 显示全部楼层
楼主没有实践经验? 很简单的问题
发表于 2010-5-10 21:56:01 | 显示全部楼层
新手学习了!黯然飘过!
发表于 2010-9-4 16:27:03 | 显示全部楼层
做车床的,不知道中心孔还怎么搞啊,压板长度在100以上就需要用顶针了,不然会有震
GMT+8, 2024-11-30 14:47 , Processed in 0.053776 second(s), 14 queries , Gzip On.
