楼主: andrewzhong
中心孔,现代车工几个会做?
发表于 2010-4-21 10:35:59 | 显示全部楼层
长轴一般的工艺: 去余量 打中心孔-----一夹一顶 半精车(粗车)/双顶 半精车 -----热处理---------研磨中心孔, 双顶 精车------热处理----研磨中心孔, 双顶 磨.( t7 U2 g7 @8 R* g
% T3 t7 S; L; \" ^7 ~
中心孔在长轴加工过程中径向定位基准, 根据产品的自重选择中心孔的大小和类型.  中心架和跟刀架是提高工件刚性的,需要时增加.
发表于 2010-4-21 10:55:01 | 显示全部楼层
有一次我听见有一个学生在问:周总理是谁?9 v) k0 J& l2 ?" m: o
我的心在泣血
( e- T" ]* K/ |( |* a5 H- Y今天你在问
. t! x, k1 j, S我的心还在泣血
发表于 2010-4-21 13:52:59 | 显示全部楼层
中心孔加工时:你夹的零件跳动不能大
发表于 2010-4-21 22:34:52 | 显示全部楼层
其实, 我们是以两个中心孔的连线确定轴的加工基准,而不是以轴确定两个中心孔的位置。所以说。。。。。。。
发表于 2010-4-21 23:06:16 | 显示全部楼层
真有点郁闷,中心孔没必要打得非常正啊,以两中心孔为基准加工外圆啊
发表于 2010-4-22 11:56:25 | 显示全部楼层
学习。
& `0 y8 o8 g6 x, S- M) l6 m" x7 b- ^9 c9 _) [
以前只在图上标过,那种难点的中心孔是怎么加工的,不真不晓得呢
发表于 2010-4-22 13:29:05 | 显示全部楼层
加工的工件伸出来长点,用上中心架,然后你打就好多了
发表于 2010-4-22 17:39:26 | 显示全部楼层
长度不太长用铣端面打中心孔专用机床,中心孔同心度高,效率快,如大件需两头分开钻,需要很好校正,如不,将影响下面的加工,造成车磨不出等现象。
发表于 2010-4-22 19:40:28 | 显示全部楼层
中心孔普遍作为工艺孔,可选择卧加打中心孔,一般的精度都可控制在1-2丝.我曾今在我公司开发D213*450的轴类零件,用卧加打两端中心孔,并铣一段外圆。车加工时用软爪一夹一顶,OK。
发表于 2010-4-22 19:56:34 | 显示全部楼层
零件要求高的话 中心孔是要研磨的
GMT+8, 2024-11-30 14:50 , Processed in 0.052169 second(s), 13 queries , Gzip On.
