楼主: 梦寐以求
普通车床车铝棒用什么合金车刀好?
发表于 2010-4-27 23:08:14 | 显示全部楼层
用白钢刀来加工,要加润滑水。
 楼主| 发表于 2010-4-29 19:08:13 | 显示全部楼层
用白钢刀来加工,要加润滑水。; H1 c# ~' E: @* a
异人 发表于 2010-4-27 23:08
# {1 d3 y4 g! c+ G
白钢刀沾刀很严重的,加工出来的表面刀纹比较明显,我们车铝都加冷却液的,不加冷却液,粗车根本车不了,材料受热刀头就沾死了,很危险的
发表于 2010-4-30 14:30:59 | 显示全部楼层
铝合金属于易加工材料。  L7 @  ]7 J& u' O3 t7 N  ]
主要是考虑粘刀问题,最好不要干车。7 Y  F, X7 v4 y5 ~
设备允许条件下转速越高越好(不易产生积屑瘤)  w8 F2 c: \9 G3 u$ w
粗车刀具材料:YG8 、YG8N 精车:YG6、YW1
# }" Q! f6 c$ e  ~* Z1 W- Y& F( b# \# C精车取 ap=0.2-0.3mm,f=0.15-0.4mm vc=3-3.5m/s(180-210m/min)
发表于 2010-4-30 22:38:46 | 显示全部楼层
个人建议用YG6X    或者KORLOY的 非常好用
发表于 2010-10-5 08:21:08 | 显示全部楼层
车刀非常重要,可以选择铝合金专用车刀,外面有卖的,要不就用普通的合金车刀,高转速,小进刀,用柴油来当冷却液!
发表于 2010-10-5 17:04:15 | 显示全部楼层
对较软料加工没必要用硬质合金刀,那种刀刃口不容易磨锋利,车削时抗力大,表面不光是在所难免的。用高速钢刀是最好的选择,容易磨得锋利,车削时加冷却液,零件表面会像镜面一样光亮。
发表于 2010-10-5 17:32:20 | 显示全部楼层
粗糙度要求非常高,精车可以用金刚石车刀。
发表于 2010-10-6 18:11:27 | 显示全部楼层
如题,因客户对表面的工艺要求非常高,市面上各种个样的铝棒材质参之不齐,而铝棒又是比较难加工的材料,沾 ...' q0 R7 e9 ~1 ~6 {+ N3 \# b0 r
梦寐以求 发表于 2010-4-17 14:25
4 k! A2 i% X' u; P: p2 |3 |) r6 V4 ]/ Z0 K+ M! ?
- R7 t- n) f1 [
    你用错刀了
- X$ v% y: O8 O8 `$ N) G
4 V0 K- T( s. S  z* ?5 e0 b用高速钢把
发表于 2010-10-11 21:23:05 | 显示全部楼层
车刀非常重要,可以选择铝合金专用车刀,外面有卖的,要不就用普通的合金车刀,高转速,小进刀,用柴油来当冷却液 !!!!
发表于 2010-11-6 19:07:42 | 显示全部楼层
要是想达到 镜面效果,建议你用 金刚石车刀,但是价格很高 300多一把!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-26 01:50 , Processed in 0.057225 second(s), 16 queries , Gzip On.
