楼主: WDKYOU
请各位师傅帮学生加工下轴的键槽和孔
发表于 2010-4-19 18:49:44 | 显示全部楼层
加工方法到时不难,就是这键槽尺寸的要求也太高了吧。测量都是个问题。。。
发表于 2010-4-19 19:59:13 | 显示全部楼层
这个轴精度比较高哦
# N3 A& h' p0 s; U/ C  |" l; g5 S+ l) G技术要求那写上  4.未注倒角0.5×45°   5.螺纹不淬硬. t/ l6 N& k  ~" b$ i6 d
我就是来围观的
发表于 2010-4-19 20:43:15 | 显示全部楼层
这张图尺寸是封闭的嘛!
发表于 2010-4-21 01:38:26 | 显示全部楼层
只要铣床精度可以,这样的键是能铣出来的,新铣刀刃口用油石油一下,铣刀尺寸控制在3-0.02_0.03,就行了,孔如要放在铣床加工,只要用V型铁固定在机床台面上就行了。
发表于 2010-4-21 09:32:48 | 显示全部楼层
看图,用铣床,和台钻就行了。
发表于 2010-4-21 13:20:12 | 显示全部楼层
看看,长长见识也好
发表于 2010-4-21 20:01:53 | 显示全部楼层
键槽从机械手册上查键的标准件可以确定槽宽和槽深的,不过要分明轴和毂上的槽是不一样的!还有加工槽时在槽的直角处留一个小圆弧可以加强键槽的强度,防止滚键!呵呵 不用谢谢呀
发表于 2010-4-21 20:10:23 | 显示全部楼层
楼主:此工件一般加工手段很难控制你的图示尺寸,你的图示要求表面高频热处理,所有精加工尺寸必须高频热处理后完成(高频热处理工件变形)。外圆可以考虑用磨床,小孔考虑线切割,键槽加工暂时没有更好的加工手段。
GMT+8, 2025-2-24 02:51 , Processed in 0.077047 second(s), 14 queries , Gzip On.
