模内攻牙机
3 k9 {" j: `( ~2 ` f; l科尔诺森模内攻牙机有单孔模内攻牙机型,多孔模内攻牙机型,水平式模内攻牙机型,反攻式模内攻牙机型,数控伺服模内攻牙机型,各个系列能满足不同冲压产品的螺纹成型。
/ N5 m4 S9 `6 B/ D, H1 } 科尔诺森模内攻牙机是安装在冲压模具内专门成型螺纹的一种设备,由于冲压与攻牙一体化,可节省冲压件的二次攻牙加工工序,降低成本,提高生产效率,成型的螺纹精度高、强度好.特别适用于连续成型模或順送式引伸模.是一项颇具前景的攻牙加工技术. " P( N( D, K/ x: r
实现冲压攻牙全自动化加工生産;节省人工,电力,搬运,防止漏攻;* [4 l9 r% E( S0 Z
采用无屑挤压丝锥攻牙,螺纹精度高,强度好,丝锥寿命长; 更换不同规格的导程组件,在同一台机身上可以成型不同的螺纹尺寸; 人性化的机身设计,体积小,易安装固定在模具內使用; 提高生产效率,适合精密要求高,数量大的订单。交期可准确掌控; 实现快速互换于不同的模具,适合种类多订单少的生产;
* `. J; X, o+ Z 采用双保险的模内攻牙保护装置,使冲压攻牙安全快速; 六点同心的筒夹技术,保证了螺纹成型的高精度,丝锥更换快捷(3分钟); 采用数控的丝锥冷却自动供油系统,省油,冷却效果好; 7 z+ x6 T5 b" Q b( b3 t% n2 j4 h
多孔式模内攻牙机是根据产品螺纹之间的中心距及冲床模具参数进行订制。
# t9 \7 x& j" D/ X: c. Q7 {0 n. n* D 6 `& C3 i# a/ c6 b
科尔诺森模内攻牙机工作范围:
. I4 `4 Q2 e6 s
4 |8 d2 I3 P, z" L攻牙尺寸: 公制标准M1.6-M32 或等同的英制标准;
* i1 A! Q2 C1 B1 N. b
4 X& q) J+ }: o; b' Q& j丝锥类别:
. J, l8 Z0 J c' |无屑挤压丝锥;
0 F2 C: c( B) k6 ]8 M8 [( ^ ` ) k Y0 ^" X* }% U1 \7 `6 y/ V' [
螺纹等级:* i' t; |$ A- F( O6 i# \- |! D+ ^
一般精度普通连接螺纹,通过JIS,DIN,ANSI,ISO质量体系认证;
( P' g7 M; J" e8 w( g" X
6 |% ~% i3 u* ]- c+ M5 C攻牙长度:$ b# h2 L: k- _7 L" k5 E
一般为1.5d (d代表攻牙尺寸);
$ Q/ x f7 S, z- V" C
* S. G, A' a q9 s攻牙速度:6 ~' c1 f9 I: B. f( f# T0 \2 d
≤120次/每分钟(专业建议);
% d0 z k; ?+ W* ^( H! B
* j( G% g: x2 E% d9 O% K攻牙孔类:
5 q/ G% J% M) }" z适合于攻通孔及盲孔;
+ e; r, r. ?; ~0 H# q验收标准:
0 F* E, i1 Z2 L通过止通规测试或扭力测试;
, G1 n( t% r0 F8 y, f3 e
" c; B' r# |" N6 t适宜攻牙加工材料:% b5 l8 I2 R8 v# n! j6 N3 z
5 {! R; ~/ i$ O2 X: q5 h5 \
一般来说塑性好的材料,如低碳钢、不锈钢、铝及铝合板、黄铜板、紫铜板等都可采用这种模内攻牙的方法加工螺纹。) A1 A1 l$ C2 [" s
' F; K2 d9 j p, q5 R! x6 g3 M东莞市森川机械工具有限公司
/ C8 B6 D& o; t) E% {) v1 ]+ T2 x% J- b3 t5 ]3 b3 L0 Y$ Z7 z
模内攻牙机中国制造网+ ]; J X: Q) {( _, `6 O, ?
冲床周边设备
5 n" o" ^1 I' U) r+ B4 u+ c中国万业网
# q6 Y8 F2 \6 o* p; ~( d! n9 w环球经贸网; h; Z; t: x+ B; H; s, J% b; X& A
( X8 B' u6 r5 P3 m$ x冲压件网 |
