查看: 2766|回复: 2
举升不正常...请教大家!
发表于 2010-4-16 22:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ G& \9 _( O4 ?7 v$ n
      如图...   这是我们一台设备的提升臂油缸..
- |6 f5 d. G+ Z3 W  z8 t/ A+ n 今天去外地维修的时候 发现这台提升臂好像有点问题
6 k8 ]4 x8 U" b  @* H      在我的建议下...   我们就把它的流量控制阀调了一下..  / i) b3 w! d! }" G0 W$ e3 S
       在试机的时候发现  头回上下还正常      第二个上下的时候  上就感觉很费劲似的../ p* z/ q1 K. U1 O+ l, {
再调大点的话    也是头几回正常..之后又是上的很慢...
6 T" g' T+ v' v# D                   因此推断是 阀体里的 一个 工艺堵头松了(这个松了的话 提升油缸进油量受阻 上升慢甚至不工作): l; s9 g" G. u& \% W) d
  当我们去拧的时候   那个堵头有是紧的 没有松动..
9 ?) ?8 ], R, ^" _" A9 Z
) f+ ^/ o* ^) t4 L. q) c4 \! R      之后我么摸过油缸..  没感觉到震动..内泄的现象.. F. N) R/ X5 ?7 p& N" F
( h. Z+ I5 M% c# I9 r6 {8 Y; h# W
    再次请教大家     说说是什么问题~~
+ e: W$ b( W( a0 d0 M: z. d                  感谢~~
发表于 2010-4-16 23:47:07 | 显示全部楼层
檢查一下 調壓閥(安全閥)是否有動過,
 楼主| 发表于 2010-4-17 10:40:32 | 显示全部楼层
調壓閥(安全閥)是正常的....  压力都是在设定值.. 没有什么异常
GMT+8, 2024-11-28 03:32 , Processed in 0.051137 second(s), 16 queries , Gzip On.
