查看: 2092|回复: 7
精密传动---请教
发表于 2010-4-16 20:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家:什么样的传动类型,传动间隙小,而且成本很低?
发表于 2010-4-17 14:16:21 | 显示全部楼层
寿命要求不长的话,精密蜗轮蜗杆的价格最便宜,而且间隙大了后可以调小。寿命要求长的话,Rv摆线针轮结果比较合适,价格也比较贵。如果传递的力矩不是很大,可以采用消隙渐开线齿轮,成本应该很低的。
 楼主| 发表于 2010-4-17 16:18:00 | 显示全部楼层
我要达到二三分以内,估计涡轮蜗杆的不行吧,且效率太低了,RV的制造成本太高了。有一种变齿厚齿轮,但这个也不好加工。滚珠丝杆的传动怎么样。
发表于 2010-4-17 16:43:10 | 显示全部楼层
摩擦传动,只要两个圆滚轮加工精度高了,挤靠在一起就行了。
" ~2 t' L! r# |$ I$ H& x; Y6 |3 h  ?! |. p, L" b7 ~
如果速度不大、功率小,绝对比其它任何传动都精密
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:15:50 | 显示全部楼层
不错,如果在速度低的时候,是不是不适合呢,如果在这对摩擦副的上一级也有减速器的话,但上一级的减速器的间隙还是会显现出来
发表于 2010-4-18 09:56:44 | 显示全部楼层
楼主把具体需求参数报上来才行,不然空对空,无法得出满意的结论。
发表于 2010-4-18 10:10:14 | 显示全部楼层
如果不愿意公开,发到我邮箱吧:goldfool@163.com
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:07:14 | 显示全部楼层
目前我也没有具体的参数,我是想考虑一下:什么样的传动类型,传动间隙小,而且成本很低?我打算做一个传动,输入打算用齿轮传动,速比应该是百到千的范围,然后再接上个无间隙的传动,就是这样的。
GMT+8, 2024-11-24 14:45 , Processed in 0.049366 second(s), 16 queries , Gzip On.
