1. 很多风扇是含油轴承(虽然上面写的是ball bearing)的,用不了一3 q# F) ]/ i, Y8 f7 c
年就会干涸,噪声增加(这是震动)。 主要特征是转一会就好了,或者/ y8 u8 W& ^; t) z
踢一下机箱声音就会消失或明显变化。8 O- a" `3 M# p- u) f+ I
3 w" O* H7 {9 n% C解决办法: 拆开加油(不要用缝纫机油或者变压器油等比较稀的,而是脂状的)。
$ ?" H% C- W$ H$ e) O 如果风扇是轴承的,抱歉,你得换轴承,加油是不顶用的。
9 |3 F$ V" x1 t; q- M, r- q# P p1 {, \% b! R, G4 C% k$ {
2.对于那些定速的风扇,在风扇的回路上串4-8个二极管(从手机充电器里拆吧,多的是),. o8 n7 Q- j& ?5 r; d
电压适当降低导致转速下降(保证冷量的情况下)噪声(这时是风声)会降低。
$ g4 S& {. O" M% u# a: D3 l' m( z0 E: [6 ]- B, e. ]
3.用更大的风扇减速后去替代过去的风扇。然后用热熔胶粘在合适位置
% @5 I: C8 ]' Q. ~. X# k$ ]+ d% P3 F. b" D7 r
我的老机这么搞过,把耳朵贴近机箱只能听到很弱的声音。/ v9 I5 T: R I% Z$ D- ]
% `, d' N7 K$ S6 G在做上述工作的时候,顺便打扫一下所有能看见的灰尘,反复用酒精棉签擦拭内
% H2 o# }7 n+ K1 ?2 p6 Y) k存、显卡的金手指和芯片引脚,把CPU和散热片之间的旧导热层清除并涂上新硅脂,
2 R. \$ T6 b0 t8 {你会发现机器比以前稳定多了。 |
