查看: 4589|回复: 4
小型发动机废气管漏机油咋解决?
发表于 2010-4-15 13:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上……在机油量标准的情况也会流……请高手赐教
发表于 2010-4-15 14:30:54 | 显示全部楼层
一般是油环有问题了,先换油环,
发表于 2010-4-16 14:39:04 | 显示全部楼层
2楼说的有点像,但不在点上。发动机活塞环或气门密封件处下窜气严重了!你说的那个也不叫废气管,那是呼吸气管!
发表于 2010-4-16 15:02:23 | 显示全部楼层
3楼稍谬,哈哈,0 q/ D( P) o5 Y1 Z
油环有问题,刮油不好,机油逆进汽缸,有些烧不掉的就排出来了,这是常规毛病,呼吸管在小型机的机匣上,不是一个东西,另外,机匣的油进入排气系统是不多的,除非导杆有大毛病了,另外两冲程也没这个毛病,
发表于 2010-5-10 22:21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 051274059 于 2010-5-10 22:35 编辑 " Q, s! Z2 K) M7 z! H, ^: M
" m- H) t* \# q  j2 ?: Y* n$ S6 G你说的可能是汽油机吧,小型通用汽油机上有一根用来呼吸用的管,如果汽缸盖罩上的膜片坏了或结构不行,就会这样,据我亲自对比,本田的结构比较好,都没有这种情况。
GMT+8, 2025-2-24 03:37 , Processed in 0.072807 second(s), 15 queries , Gzip On.
