楼主: 是成功
请教:管路设计和制造工艺
发表于 2010-4-25 19:42:01 | 显示全部楼层
有图纸但一般都现款处理
发表于 2010-4-25 22:39:18 | 显示全部楼层
我也见过德国人装配管道,不过不是采用焊接,而是无缝钢管的卡套连接,管子直径从10mm左右到55mm,能承受约200bar的压力。小管道直接采用手动弯管器弯曲,大的管子(16以上)就用一台弯管机弯。 管路安装固定用的型材和管夹也已标准化。 但都是现场配管,依据的是手上的管道布置图。  不是我们想象的非常精密,不过德国人的精细可从其工人干活的细节中略见一斑:管道的毛刺他们都会用一种小刮刀刮得干干净净。
发表于 2010-4-25 22:41:35 | 显示全部楼层
用于易燃易爆品的输送用不锈钢管氩弧焊接,不过也有用卡套接头的,但其外面要有排风罩。 较著名的品牌有 Park 和 Swagelock
发表于 2010-4-27 16:26:57 | 显示全部楼层
好想见识下德国佬配管工具
发表于 2012-6-1 16:04:42 | 显示全部楼层
对不上就改用软管··呵呵··不行就换波纹管!一定要用这个硬直管吗?
发表于 2012-6-1 21:21:17 | 显示全部楼层
我们提供德国大众的管件 一般精度高一点 位置度定为2-3mm 大些有6-8不等 要看装配在什么位置  如果两端是压配方式连接 此根管件要求位置度很高 而且是刚性连接 所以一般用检具保证精度(三坐标测量也可以,估计你那也没有)如果两端连接的是软管 那就打印1:1图纸(三个方向视图) 管件弯好后 对比就可以了
发表于 2018-6-2 12:12:27 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-6-2 15:38:42 | 显示全部楼层
油管大多都是现场配的
GMT+8, 2024-11-16 06:35 , Processed in 0.063375 second(s), 16 queries , Gzip On.
