查看: 3228|回复: 5
用电迅速把水加热成蒸汽,有多少种办法?
发表于 2010-4-14 22:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠一个问题:用电迅速把水加热成蒸汽,有多少种办法?前提条件:1/用电量不限,但是追求效率,希望达到所有的电能都变成热能;2/为了使蒸汽带有一定的压力(有出口,可控),被加热的水是在一个密闭容器里;3/蒸汽的量需求大,所以密闭容器的体积也很大。先谢谢啦。
发表于 2010-4-14 23:14:36 | 显示全部楼层
非常简单,  ~; z8 z/ h9 u5 r$ V# Z
高压雾化器,高压喷嘴,三相电弧放电器1 D& H3 x. V6 M5 x% `
由电弧快速加热雾化水,
 楼主| 发表于 2010-4-14 23:27:07 | 显示全部楼层
先谢谢啦。还有其他方法吗?再谢谢啦。
 楼主| 发表于 2010-4-14 23:29:49 | 显示全部楼层
避雨兄,这种方法属于什么领域的技术?再次请教。
发表于 2010-4-14 23:40:29 | 显示全部楼层
就是高速加热,一般技术
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:48:36 | 显示全部楼层
避雨兄:能举一个应用实例吗?我在这方面的知识几乎为零。谢谢啦。
GMT+8, 2024-11-25 10:00 , Processed in 0.051597 second(s), 15 queries , Gzip On.
