楼主: xyp17
怎么保存图形使别人只能看图形,而不能修改图形?
发表于 2006-11-1 09:39:27 | 显示全部楼层
Re: 怎么保存图形使别人只能看图形,而不能修改图形?
同意6楼的说法。* @! q: p5 {6 p$ c+ d% V
活到老,学到老。
发表于 2006-11-11 17:49:55 | 显示全部楼层
其实这种做法,既然别人能看到,就能复制,用数码相机拍下来,再修改大家还有什么办法,不让修改了。我看了一个相片转OUTOCAD图形,当时很感兴趣,OUTOCAD也能逆向高抄数,很有意思。所以其实没有那么麻烦,只要变成位图就形了。
发表于 2006-11-12 09:22:23 | 显示全部楼层
二楼说的dwg格式我试了一下可以修改的啊
1 F5 q% @' v$ `不知道怎么才能转化到PDF格式的?
; p' i8 V) Z! e' D2 r13楼的大侠,什么叫做位图?
发表于 2006-11-12 09:43:55 | 显示全部楼层
1、把bak文件的后缀名改成dwg,就可以正式打开了。
0 S0 W6 K: X2 C3 N& o' x" T2、安装Adobe Acrobat 7.0 Professional,把图形从AutoCAD打印成pdf格式,并且可以设定pdf文件的权限,例如不允许复制、不允许打印等等。
发表于 2006-11-12 10:18:18 | 显示全部楼层
我想请问六楼AutoCAD 2004及以后的版本可以设置图纸文件只读属性,就是在保存的时候,设置修改密码,和office差不多 ,的具体操作方法。: g, b! o0 Y: S
在此先谢了
发表于 2006-11-12 10:18:46 | 显示全部楼层
我想请问六楼AutoCAD 2004及以后的版本可以设置图纸文件只读属性,就是在保存的时候,设置修改密码的具体操作方法。5 n% ~+ l) E0 M* I
在此先谢了
发表于 2006-11-13 15:12:54 | 显示全部楼层
答楼上的,选另存为,(对话框如下)点工具---安全选项----输入密码-----确认输入-----保存
1 _: ]; j, v8 f" q; e, ~
下一步:
% N7 o# w; `4 a H
9 D- D$ D; p% I8 D
发表于 2006-11-13 15:18:01 | 显示全部楼层
要解除密码需要打开图形,选另存为后将安全选项中的密码删除就ok了
发表于 2006-11-13 15:23:30 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forums/1/80596/ShowPost.aspx#805961 n8 n/ \( P, P0 w% H
cad转pdf的小程序
! `0 \' y' m2 u! F: [& Y这个贴能帮助你
发表于 2006-11-15 08:53:56 | 显示全部楼层
我这边只试过打成PDF的格式,这样别人就动不了。
GMT+8, 2025-4-21 12:41 , Processed in 0.060605 second(s), 13 queries , Gzip On.
