查看: 17040|回复: 32
怎么保存图形使别人只能看图形,而不能修改图形?
发表于 2006-10-17 17:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:1、怎么把cad自动生成的BAK文件打开?
         2、怎么保存图形使别人只能看图形,而不能修改图形。
发表于 2006-10-17 17:40:06 | 显示全部楼层
Re: 求助:cad高手
把文件后缀名bak改成dwg后启动就行了。
发表于 2006-10-28 22:47:12 | 显示全部楼层
Re: 求助:cad高手
输出为WMF或把所有层锁住, 按-LAYER F * 就行了.
发表于 2006-10-28 22:49:02 | 显示全部楼层
Re: 求助:cad高手
-layer lo *
发表于 2006-10-29 15:54:21 | 显示全部楼层
Re: 怎么保存图形使别人只能看图形,而不能修改图形
让别人只能看图形,而不能修改图形最简单的方法是输出成PDF或WMF格式 另外AutoCAD 2004及以后的版本可以设置图纸文件只读属性,就是在保存的时候,设置修改密码,和office差不多
发表于 2006-10-29 16:34:40 | 显示全部楼层
pdf格式,人家就不能改了。
发表于 2006-10-31 01:34:50 | 显示全部楼层
Re: 怎么保存图形使别人只能看图形,而不能修改图形?
打印成dwf文件
发表于 2006-10-31 01:41:58 | 显示全部楼层
选打印机/绘图仪中,用eplot.pc3打印成dwf文件
发表于 2006-10-31 08:14:21 | 显示全部楼层
我文化太低,我以前也求助这个问题,可是别人说的我不懂!~
9 c4 u, |; d: C什么打印呀,是不是很麻烦啊~
发表于 2006-10-31 10:03:28 | 显示全部楼层
6楼,9楼说得对,选打印机eplot.pc3打印成电子版的dwf文件,打印文件可在原目录下找到
GMT+8, 2025-4-21 11:12 , Processed in 0.066262 second(s), 14 queries , Gzip On.
