查看: 2537|回复: 9
吊钩液控系统的故障---请教
发表于 2010-4-14 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初来乍到,先向各位大虾致敬!
" v: ?1 Y2 |9 \3 p; R8 |     向想各位求助个问题,目前我处吊机(基座固定式)设计能力10T,已经使用将近10年(历年年检工作都在进行),目前出现了一个问题,该吊车在吊重物起钩过程中,速度非常慢,而且此现象越来越严重,开始8T已经无法吊动,我们先期分析为滚筒马达内泄,因此更换了马达,但是没效果,后期对管路上的几个溢流阀进行了更换,依然不见效果。实际试验的过程中,发现吊车起钩表压憋高,但是滚筒转速慢,我本人怀疑有阀件故障导致液压油流量不足,但是同事目前比较倾向于液压泵问题,(图纸未带,回来附图)求高人指点!
发表于 2010-4-14 19:41:46 | 显示全部楼层
流量不足的话是有卡阻,可测其工作流量如何,如果是内泄的话油温会升高,泵的问题,可以听听声音,看噪音大不大,是不是内部磨损严重导致供油量不足啊,不带重物的时候速度如何啊
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-14 21:31:37 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,我再补充一句2 I, ~1 y/ I! c# ~7 u: f
; ^3 F  ~7 C3 ~5 z" u9 O
首先看看表压是否与原设计值相符,如果小于设计值,则泵的问题可能性比较大% t0 s6 K5 ?- s  J2 U0 S/ f
- [/ t2 z/ P0 V; c
如果表压大于或等于设计值,则其他阀堵塞的可能性较大
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-14 21:33:08 | 显示全部楼层
请问滚筒马达采用什么制动方式?
4 h7 p7 Y6 F4 [1,若是制动离合器,制动的阀是否卡死导致制动打不开?
* J* I+ P8 e- c8 j  q. C% ?2,若是平衡阀制动,是否平衡阀压力设置过高,或阀卡死打不开?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
非池中 + 2 英德康大哥知识面很牛
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:27:10 | 显示全部楼层
4# 英德康 + P% e9 u9 m, t) T* X
( W& G/ o8 n; R: b3 A
感谢您的帮助,我们滚筒马达采用的是平衡阀制动,我去检查一下
 楼主| 发表于 2010-4-15 12:18:10 | 显示全部楼层
2# 半倾城
0 E8 R, ~' m8 Q" S泵的声音未发现异常,油温正常。空钩的时候速度较原先有些变慢,但不明显。谢谢您的解答。
发表于 2010-4-15 14:33:01 | 显示全部楼层
对于液压系统的问题,一看压力二看流量,主要表现在起重能力不够,即压力有问题,起升速度变慢即流量有问题。首先用压力表测马达和方向阀位置的压力,如果压力正常则检查流量和其他原件,如制动器,减速机等,压力不正常检查各点压力,那里不正常维修那里。
发表于 2010-4-15 18:18:37 | 显示全部楼层
既然已经是更换了马达.. 还是有这情况的话..显然你的马达应该是没什么问题的
( s+ E. A" ^$ l5 f8 q' @    3 G: z& X5 C- p  I7 d1 X, G! \# y, S
  像这种情况..我们首先还是应该想到的是   你的泵是不是开始磨损了..  0 X$ z9 h3 G5 _- e& _' j1 g0 T
                            液压缸是不是开始出现内泄..., n1 k( H& U3 K$ Z' C/ R' _. v( n
     关于溢流阀  应该是没什么问题的! C* L: C' ]; T& ^0 i. n$ a
& E/ R  i; W6 q& V# t  P6 F- Y
    不知道你那设备 起吊速度和回收的速度都是那样慢呢??( l% l+ R7 g# b% t% T7 y1 W
          你那台上有换向的阀不??  换个看看..
 楼主| 发表于 2010-4-16 16:03:38 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助,现在已经查明故障原因,为液压泵故障。但是我没想明白的是泵效不够,怎么还会憋压呢。
发表于 2010-4-16 21:26:14 | 显示全部楼层
查下机械卡阻吧,我怀疑是有机械卡阻才会造成系统憋压,因为你的溢流阀没有内泄,否则压力应当是可以顺利建立起来的
GMT+8, 2024-11-28 02:40 , Processed in 0.053316 second(s), 16 queries , Gzip On.
