查看: 24561|回复: 26
偏心轮如何计算---请教
发表于 2010-4-14 13:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电机带动一个偏心轮转动。偏心轮的转速为n,偏心轮的转动带动一重物(质量为m)做上下往复运动,行程长度为L。请问偏心轮的直径和转矩怎么计算啊。机械设计手册貌似查不到啊!
发表于 2012-3-12 10:51:36 | 显示全部楼层
等待高手解答。。。。。。。
发表于 2012-3-15 21:53:37 | 显示全部楼层
这就是凸轮,算起来挺麻烦的,我们一般直接发包凸轮生产厂家做,给动作要求就可以了
发表于 2012-3-15 23:33:31 | 显示全部楼层
凸轮结构,还没有碰到过类似的设计~~  等待高手解决!!
发表于 2012-3-20 10:41:18 | 显示全部楼层
多看看机械原理书吧,只有数字求解有些麻烦,
发表于 2012-3-20 11:04:47 | 显示全部楼层
是啊,翻翻机械原理书就知道了。。。
发表于 2012-9-10 18:35:54 | 显示全部楼层
水平安装还是垂直安装啊,两种的计算方式有点区别的。水平安装还要考虑质点偏离旋转轴产生的转矩。垂直安装就不用考虑了
发表于 2012-9-10 19:19:10 | 显示全部楼层
凸轮直径设为D,电机轴心距离凸轮中心为L,凸轮半径为R。则轴中心点距离触点最大距离为R+L,最小距离为R-L,只要保证R-L大于轴径,就满足要求!其中R-L的数值尽量要小!这样需要的电机扭矩跟惯性惯量就能尽量小!
以上分析,不知道合理否,望各位大侠指正!
发表于 2012-9-10 19:26:55 | 显示全部楼层
等待高手解决
发表于 2012-9-10 21:47:18 | 显示全部楼层
有最高点和最低点画圆
GMT+8, 2024-11-18 14:56 , Processed in 0.058993 second(s), 19 queries , Gzip On.
