查看: 6904|回复: 6
电主轴的选型
发表于 2010-4-14 13:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电主轴的选型进行大致的介绍,为不熟悉电主轴的用户提供一点方便    电主轴大致可以分为3大类:磨削、铣削、雕铣等。2 o* ?8 z2 t+ p
    1.根据你的应用场合,确认主轴的大类。然后到电主轴手册中找到对应的大类。1 o* y5 o# D) N3 W* H
      这个很关键,不同种类的电主轴结构完全不一样。比如前后支撑的轴承种类都不同。如果混用,会严重影响电主轴寿命。达不到工艺要求,导致整个系统设计失败。
& W) ^2 }- G3 D    2.根据负载工况和扭矩要求,计算出需要的功率,以及在此功率下对应的转速。然后到电主轴手册中找到满足功率转数要求的型号。功率转数一定,电主轴的外径就确认了。常用电主轴外径一般是φ80,φ100,φ120,0 i1 S0 ]- N5 O
φ140等。
$ ]% ]" o0 j( R& m' {. _/ P    3.确认你所需要的刀柄类型。同一种型号电主轴有几种刀柄类型可供用户选择。) s, N' u9 N# ?: P; x
    4.确认是否需要刚性攻丝。如果要的话,需要配相应编码器。价格会差不少。
. [; z- d! ^" [: D9 x( C! x# U    5.确认换刀方式。电主轴有自动和手动换刀两种方式。自动换刀方式须配拉刀机构。长度会增加。, K1 C- x/ w$ t8 ]3 Z0 J" a
    6.确认电主轴冷却方式。一般有水冷和风冷两种方式。根据电主轴的发热量配相应的功率的冷却水系统。$ t( x9 {" v* H8 Q% M% e
      冷却水不能用自来水或河水,需软化后才能接入电主轴。防止水套结垢,影响散热效能。
  F# T. g1 e2 r, G. n1 ^& X    7.确认润滑方式。一般有油脂润滑,油雾润滑,油气润滑。
) D  d  Q* S& Y- S$ q, ?( K      油脂润滑转数相应要低。油雾,油脂润滑转数高,但要配相应润滑系统。# _. F# ~0 n4 _5 o- C
    8.确认主电源电压。一般为AC380V/220V。6 A0 t8 P# H8 E6 w2 @/ r  h* G- ^& o
    9.根据最高转数,算出对应的频率。选用最大频率满足要求的变频器。
发表于 2010-4-18 19:16:04 | 显示全部楼层
先顶一个~~~~~谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:55:28 | 显示全部楼层
2# dqyeah111 9 Z( _# i' E. M
不用谢,大家多交流阿
发表于 2010-11-28 23:29:23 | 显示全部楼层
最近刚刚接触到这个 所以需要学习下 赶紧充电 谢谢楼主分享!!期待更有技术的资料分享出来!
发表于 2011-3-9 11:24:06 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~····
发表于 2013-6-11 12:18:09 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
发表于 2014-3-23 17:46:32 | 显示全部楼层
你好LZ。我现在遇到电主轴选型问题:现在要铣2mm,2.3mm深H59黄铜,请问我要怎么选用电主轴?0 G; {, x" c/ m1 [0 u6 Z9 }
GMT+8, 2025-2-22 21:59 , Processed in 0.063688 second(s), 15 queries , Gzip On.
