查看: 9410|回复: 23
铸造气孔如何解决?
发表于 2010-4-14 12:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造时气孔总是无法解决,具体是那出问题了呢
发表于 2010-4-14 12:31:44 | 显示全部楼层
主要是温度的控制,还有就是注意浇冒口的适当工艺安排
发表于 2010-4-14 20:38:02 | 显示全部楼层
与沙的湿度有关,再就是注意扎些气眼!
发表于 2010-4-14 21:12:00 | 显示全部楼层
这个是多方面的,不能一概而论,包括型砂,熔炼,浇注温度还和材质有关等等,你们可以去这个论坛看看http://www.rjgbbs.com/?fromuid=5758
发表于 2010-4-29 12:58:34 | 显示全部楼层
我认为从原料,模具温度,和后续的脱模剂几个方面去解决
发表于 2010-4-30 10:07:14 | 显示全部楼层
需要看气孔出现的位置, 再作判断
) Y0 H% u% X' B5 H气孔可能是钢水脱氧 也有可能是砂模或模壳潮湿所致
发表于 2010-4-30 11:36:28 | 显示全部楼层
主要控制好脱氧的问题啊?+ D! @  _( `$ W8 n
在就是壳模的焙烧问题
发表于 2010-7-1 20:15:33 | 显示全部楼层
具体看状况,一般有增加排气孔,提高浇注温度,增加浇注速度,改进浇注系统,净化铁水
发表于 2010-7-13 13:38:08 | 显示全部楼层
与模具的温度有关,受热不均匀...
发表于 2010-7-13 21:32:50 | 显示全部楼层
哪种材质,什么工艺,都不清楚
GMT+8, 2024-12-24 21:41 , Processed in 0.049979 second(s), 15 queries , Gzip On.
