楼主: liustone
关于螺旋角和螺纹升角的概念
发表于 2010-2-9 23:49:44 | 显示全部楼层
今日看了一下此贴,觉得有必要将此话题认真地谈一谈。
5 ~; E. b( ^4 r6 a8 ?3 A: d粗一看,螺旋角和螺纹升角,好像是一样的,没有什么问题,但是再一看2楼的绕嘴的解释,结果却是大相径庭,居然两个结果竟然是互余(两角之和等于90度)的关系。那么,到底是谁错了?还是全对呢?是楼主有意要考考大家呢,还是混淆了两者的概念呢?
$ a' F) ]9 o* w; X& v* Z; r经过查阅多部相关资料,终于查明,原来这里的螺旋角和螺纹升角竟然说的不是一码事儿,就好比卖萝卜的吆喝萝卜赛梨一样,我认为在这两者是没有可比性的,因为梨和萝卜不同种,怎么比呢?8 y5 y7 N8 n! o. X: U1 S5 S
楼主的说的螺旋角与螺纹升角,我理解并不是只讨论对螺纹而言,来提出问题。因为我查阅了好几本书,没有找到“螺旋角”和“螺纹升角”的词,当然这不排除不同时期不同地域的叫法略有不同。但是我查到的是,螺旋角,应该是斜齿圆柱齿轮的分度圆上螺旋角,螺纹升角应该是螺纹的螺旋线升角。如果这样说来,2楼的回答是对的。也就是说,螺纹的螺旋线升角的测量基准,与斜齿圆柱齿轮的分度圆上螺旋角的测量基准是不同的。自然得出的结论就不同了。在此将两个概念明确一下,以免误导概念不清的初学者。
发表于 2011-7-6 09:39:20 | 显示全部楼层
这个螺旋角和螺旋升角我不理解,希望你的答案可以让我懂进去。
发表于 2011-7-22 16:31:56 | 显示全部楼层
学习下,感觉应该说得更明白才行 7 P2 O0 h5 X9 i% F$ |% X
发表于 2012-5-20 17:30:41 | 显示全部楼层
来看下这张图,你们就明白了3 a, c9 L8 g1 M" [
A+B=90
发表于 2012-5-23 23:08:03 | 显示全部楼层
能用图形 形象化的解释下吗? 4 t! [9 A" X6 N# }
发表于 2012-6-2 13:49:59 | 显示全部楼层
这个概念经常见到,螺纹升角与螺旋角不同1 x3 ]# d, Z1 ^7 Q0 v. P: e$ j) M( M
7 e* O7 y- s, K$ p7 y/ o
14#图片简单明了
发表于 2013-3-14 18:34:50 | 显示全部楼层
sailing321 发表于 2012-5-20 17:30
. H) z8 r  j( z5 \- n" c**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
- p. h. Q5 e, D# V0 `1 S( P此图解释的很简单明了
发表于 2014-12-23 19:08:18 | 显示全部楼层
  一直不明白,多谢14楼的图解。
发表于 2018-11-22 00:29:21 | 显示全部楼层
额 感觉还不是很清楚
GMT+8, 2024-11-27 00:51 , Processed in 0.075924 second(s), 16 queries , Gzip On.
