楼主: 谭建明
加工一根轴---请教
发表于 2010-4-18 18:18:11 | 显示全部楼层
申孔应该可以加工    这是网站 http://shenkongsh.cn.makepolo.com/     我只是听说这厂加工的工件都是很BT的   呵呵    你不妨问问看能不能加工你那个
发表于 2010-4-18 18:20:12 | 显示全部楼层
我很困惑,楼主说的这个东西,我想常人一般很容易就会想到用管材,那为什么还是有人会有这样的疑问呢,先抛开加工的问题,用管材和用棒料加工通孔,如果材料相同的话,在使用上有没有明确的界定,什么场合需要用管材 ...  x: F! l) e% G) K
未完不续 发表于 2010-4-16 12:49
0 ~8 g/ Y9 {4 h6 K) u1 X6 o# @! F$ V5 b非常同意。这问题看冒火。
0 ^# V1 I/ E$ L8 Z% p$ |+ T: R在网上看到中国才刚刚有200大的搪刀杆。
发表于 2010-4-18 20:07:44 | 显示全部楼层
大设备是可以的     只是这经济吗
发表于 2010-4-18 22:26:07 | 显示全部楼层
难道楼主没有想到用钢管吗?) t: X$ K% z8 }9 W8 g
     假如我将一根圆棒材料,我将它加热后,先将它墩粗,然后再将它拔细到原来的样子。是不是大家就会说我没事找事干。
发表于 2010-4-19 12:49:32 | 显示全部楼层
呵呵,大家的议论挺火,可发起人没信了!出来说个话啊!
发表于 2010-4-26 10:53:50 | 显示全部楼层
请问是谁说的用棒料的?
& a7 G' ?- }& p- ?能解释下原因吗?
发表于 2010-4-26 19:22:59 | 显示全部楼层
对了去钢材市场淘一根钢管
发表于 2010-4-26 20:46:37 | 显示全部楼层
难道楼主没有想到用钢管吗?! U  j; y$ _# H: N3 K0 K+ Z* X
     假如我将一根圆棒材料,我将它加热后,先将它墩粗,然后再将它拔细到原来 ...7 _  g( K( f* r. w$ @
金话筒 发表于 2010-4-18 22:26
1 n+ j! F- w  w" X: u  g
; C5 v3 c) g0 v) i* D3 K不会。内部组织变化会带来力学性能的变化。
发表于 2010-4-26 21:52:28 | 显示全部楼层
实在不行,你锻打一件也可以,这样他强度可以保证主。用深孔镗加工。
发表于 2010-4-26 22:07:01 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是不是故意搞个这样话题啊?那么长·~~~
GMT+8, 2025-2-24 03:25 , Processed in 0.053668 second(s), 12 queries , Gzip On.
