楼主: 谭建明
加工一根轴---请教
发表于 2010-4-16 10:40:35 | 显示全部楼层
料加工孔肯定不划算,同意上面的建议,订做管子加工吧。。。
发表于 2010-4-16 11:13:57 | 显示全部楼层
天下之大
# p, x8 n& V9 k+ N什么事情都有可能发生
发表于 2010-4-16 11:36:55 | 显示全部楼层
深孔镗或钻可以加工。也可以视精度采用拉拔方式或珩磨。找油缸厂即可以。
发表于 2010-4-16 12:49:14 | 显示全部楼层
我很困惑,楼主说的这个东西,我想常人一般很容易就会想到用管材,那为什么还是有人会有这样的疑问呢,先抛开加工的问题,用管材和用棒料加工通孔,如果材料相同的话,在使用上有没有明确的界定,什么场合需要用管材,什么场合需要用棒料加工通孔,或者是两者都可以用。如果是在两者都可以用的情况下,我们当然是选择工艺简单,成本合算的一种了。也许是我知识面太窄了,还希望有高人指点。
发表于 2010-4-16 14:26:44 | 显示全部楼层
单从强度考虑,冷拔管子的强度不一定低于棒材,就算选用更高牌号的管子成型,也应该比棒料经济
发表于 2010-4-16 14:28:41 | 显示全部楼层
这个肯定可以做,就是需要设备来保证,不如跟楼上说的定钢管,不知道具体要求高不高
发表于 2010-4-16 15:21:39 | 显示全部楼层
加工管材倒是更划算些
发表于 2010-4-18 15:51:41 | 显示全部楼层
上面的大峡说的对,改用管料!
发表于 2010-4-18 15:56:16 | 显示全部楼层
应该可以加工,只是成本较高。
发表于 2010-4-18 17:14:30 | 显示全部楼层
同样上楼。。。非常只不划算棒料加工。。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 03:21 , Processed in 0.063089 second(s), 12 queries , Gzip On.
