楼主: kunyan1210
机械制图几个问题,请教前辈
发表于 2010-4-17 13:46:32 | 显示全部楼层
我觉得楼上的都说“赶紧找本**书来看”等于没说,至少也得告诉人家什么书比较好吧。
我的一点心得,不知道楼主是否用的上:
1 关于漏掉尺寸的问题,我是这么做的:每个零件都会有很多的特征,每个特征都有两种尺寸:位置尺寸和形状尺寸。首先说位置,那就得先反到基准上,可以是到基准的横向和纵向尺寸来定你的特征位置,也可能是到基准的长度和角度来定,也就是说,位置尺寸一般有两个。再说形状尺寸,方的就是长宽,圆的就是半径。这样每个特征每个特征的检查一下,就知道哪漏掉了。当然最终也要根据尺寸链的理论去整体校核一下。
2 公差的问题。首先要知道哪些地方用到公差:笼统的说有配合要求的地方都要公差,总结来讲,有用到标准件的地方一般情况下有公差,比如轴承、键槽、挡圈等。其次要知道配合有哪几种:间隙、过渡、过盈。然后要知道公差有几个等级,每种配合都对应哪些公差等级。然后在结合一些手册做几次就知道怎么回事了。
3 至于加工工艺,最好是下车间去跟师傅学,然后根据他们的做法再去查书上的理论是怎么说的,重要的是不要太相信书上的理论,要相信实践。
发表于 2010-4-19 18:57:26 | 显示全部楼层
哎,同感,后悔了,早知道认真一点就好了。
发表于 2010-4-19 20:09:17 | 显示全部楼层
多到车间去看看,向工人师傅请教下,看下人家标注的标准图纸,从中学习了
发表于 2010-4-20 13:38:58 | 显示全部楼层
多看教材,多看以前的图纸,工艺要多去现场问!
发表于 2010-4-20 13:51:59 | 显示全部楼层
这个以前书本上都有的吧,多翻翻机械手册
发表于 2010-4-20 14:15:24 | 显示全部楼层
刚毕业的基本上都一个吊样,慢慢学吧
发表于 2010-4-20 14:17:26 | 显示全部楼层
谦虚点,勤学多问,多吃冷鼻涕
发表于 2010-4-20 14:20:45 | 显示全部楼层
1.漏尺寸只有细心检查,每一个要素都有三个定位尺寸,逐个检查下来,万一漏了也不可怕,车间加工碰到了补上就可以了.
2.新手碰到的公差问题,主要是如何选择公差值(等级),公差表容易找到,选择就有点难,你可以参考类似的零件,有经验后就容易了.
3.做工艺的要熟悉机床,没看到过书本上能学好加工工艺的,多到车间去,先看单道工序,再看整个零件的工艺流程,先看简单零件,再看复杂零件,最后分析比较同一个零件的不同工艺流程,多问多请教,你可以学到很多东西.
发表于 2010-4-21 09:43:40 | 显示全部楼层
多注重细节~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-21 10:53:49 | 显示全部楼层
多想长辈学习 晚上回家多补习 补习 慢慢就好了
GMT+8, 2024-11-23 13:27 , Processed in 0.051192 second(s), 13 queries , Gzip On.
