查看: 13906|回复: 13
在CAD里面如何绘制螺孔?【请教】
发表于 2010-4-13 22:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看见一些标准的CAD图纸的螺孔,但是如果要一笔一笔这样绘制的话估计不太可能,是不是有什么便捷的方法或者工具?: c8 Q- w+ i1 K' `- A- q3 B) R
0 Y4 m% d* w1 Q谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-13 22:14:30 | 显示全部楼层
特别是盲孔的螺孔剖面图。
发表于 2010-4-14 09:11:16 | 显示全部楼层
M6螺纹孔,看下,是不是这样的孔剖面图!!!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-4-14 09:23:45 | 显示全部楼层
是的,没错,就是这个。
 楼主| 发表于 2010-4-15 13:59:45 | 显示全部楼层
请问上图的螺孔应该如何绘制?是不是有什么模板呢?
发表于 2010-4-16 21:21:31 | 显示全部楼层
这个2D的也要模板吗?这个画起来不是太费事的呀?
 楼主| 发表于 2010-4-16 23:30:38 | 显示全部楼层
; X2 s& q$ a  R. A3 ]( s雁过无痕888 发表于 2010-4-16 21:21
$ C# z, `; b5 J' l0 `1 I; x+ R( n: |4 U5 i' ]
这个真的是要一笔一笔画出来的吗?
0 \4 s! j1 B- i7 z% c- X9 i4 u2 o另外那个俯视图的螺孔呢?也是画出来的吗?
发表于 2010-4-17 11:34:19 | 显示全部楼层
绘图一般都是三视图,如果一个图就可以反应出来的,就用不着那么多,三个视图反应不出所有的零件部位,就要画更多的视图,直到反应清楚了为止,在主视图上反应出来了,在别的视图不反应出来也可以的,你是不是刚学机械这方面的
 楼主| 发表于 2010-4-18 07:19:33 | 显示全部楼层
绘图一般都是三视图,如果一个图就可以反应出来的,就用不着那么多,三个视图反应不出所有的零件部位,就要画更多的视图,直到反应清楚了为止,在主视图上反应出来了,在别的视图不反应出来也可以的,你是不是刚学机 ...
4 E2 c- j: n/ \5 o# ]: g8 e- Gzxghxj 发表于 2010-4-17 11:34
7 }  q& S% o$ A! |* ~
7 V& J2 L* Y" G1 e- v
机械方面也算是刚接触不久,您说的这个道理我懂。我现在想知道问题重点到不是这个,我是想知道螺孔的绘制是不是有什么模板之类的,还是自己一笔一笔画出来的?有没有什么标准规范之类的。$ E; g3 Q  T1 x8 `' J% s: t
/ |+ Y$ c  X4 F( l% l
例如(以下描述很业余)俯视图的螺孔,是一个圆+一个圆弧,圆弧的弧度是多少?剖面图的时候盲孔的螺孔,应该是一个表示螺纹大径,一个表示螺纹小径吧,一部分表示钻孔深度,一部分标示攻牙的有效深度,钻孔的孔最后的那个锥度的角度有标准吗?攻牙的有效深度和钻孔深度之间有一定距离,这个距离有标准的吗?
8 {: g7 H, z0 \* H$ H& o4 D. M; j8 T6 Y& o3 B( M
谢谢!
发表于 2011-11-7 15:05:12 | 显示全部楼层
学习了 非常感谢哦
GMT+8, 2025-4-30 15:53 , Processed in 0.065666 second(s), 17 queries , Gzip On.
