楼主: nengyuanqym
我用错了螺纹密封胶,没法拆了,可怎么办啊?
发表于 2010-4-14 18:38:02 | 显示全部楼层
找个补轮胎的 借个风炮  应该能冲击的下来
发表于 2010-4-14 19:08:54 | 显示全部楼层
加热可以,我犯过同样的错误加热分开的
发表于 2010-4-14 20:36:11 | 显示全部楼层
加热  加热啊,控制好温度。呵呵。
发表于 2010-4-15 10:03:17 | 显示全部楼层
这样啊?以前还真不知道~~学习了 呵呵
发表于 2010-4-15 10:22:29 | 显示全部楼层
哈哈 又增长见识了 。。。。。
发表于 2010-4-15 18:29:32 | 显示全部楼层
强烈建议的是加热...$ {. W# J9 n6 u! B- f1 [
  , S; a# s, w5 h7 D- N& W7 {6 g
               我还没碰到过没有加热不开不了的胶..
' o- l  E$ \/ {  ~5 |   加热的时候还是要保护好那些元件
发表于 2010-4-16 16:34:15 | 显示全部楼层
试过之后告诉大家一下,可以增加大家的经验
发表于 2010-4-16 17:15:53 | 显示全部楼层
加热是没问题的,皮囊在没压力的情况下300度应该还可以,查一下是什么材料,耐温多少
0 \( g4 Q# z) }& b5 X; h7 a; I不知道你们用的这种胶力泰的GY271能用在多大压力的环境下
 楼主| 发表于 2010-4-16 18:11:43 | 显示全部楼层
据说是69Mpa,管子爆了也不会漏
发表于 2010-4-16 19:07:22 | 显示全部楼层
加热啊,但要控制好温度 。
GMT+8, 2025-2-23 04:31 , Processed in 0.065128 second(s), 12 queries , Gzip On.
