楼主: bobolzg
车床主轴为何用电主轴的比较少?
发表于 2010-4-16 23:40:56 | 显示全部楼层
也可能是车床的加工范围较宽,有时须要较大的转矩。电主轴虽然精度高,转速高,但输出转矩有限。不知能否这样理解?
参与人数 1威望 +3 收起 理由
飞虎119 + 3
 楼主| 发表于 2010-4-20 11:04:19 | 显示全部楼层
电主轴都是很精密的东西,受不了打的冲击载荷,一般车床的载荷都比较大,要是经常受这样的载荷,那电主轴很容易坏的,因为没有皮带缓冲,那些力都直接加载到主轴上。而一般车床都是复合利用,可以车螺纹和T型槽,高速 ...
& }0 P4 K9 C- |6 u# @/ d  ?风刃 发表于 2010-4-16 23:10
. h( n% W. q9 E
哦,怪不得车床电主轴很多是油静压主轴,在承受很大的负荷的情况下,还能保持极高的精度。
发表于 2010-5-5 11:26:21 | 显示全部楼层
我认为,电主轴由于受热变形比主轴箱要少,之所以电主轴不能广泛使用,是因为一不能承受高载荷,二,大功率电主轴转速最低一般是2000RPM,最高都在10000RPM以上,低了不能实现额定力矩,高了刀具切割面线速度过快,会烧刀的,对刀具的耐磨性能要求也高
参与人数 1威望 +3 收起 理由
飞虎119 + 3
发表于 2010-6-14 09:38:16 | 显示全部楼层
恩!~~~楼上说的对了一半..
4 K% K. y7 X$ ]  M* H. q5 D$ c) @* `4 `% y# C3 g8 F6 p低成本的车床无法使用电主轴,因为用不起..而且维修成本过高.+ h7 f" v/ u( ^& P" W( W, B: t7 t4 Q. X, c
而高端的车床,因为要求主轴精度较高,发热量大的电主轴很容易造成热变形,从而造成主轴箱高度的变化,所以也不适合应用在高精度车床上." E: q+ W' k- J; s9 L
4 ^6 b) U5 g3 K1 i- C往往电主轴应用在要求转速较高,加速减速频繁的地方.
- t; B4 X/ h' @; m' @  ~# ~  t: E2 }; k% F* p7 |. h4 n加工中心上应用电主轴的较多.在一些柔性加工单元中应用较多。! o$ c: Y& x" k
7 O+ M7 V# S6 d( mDMG的CTX车床有电主轴选项。
: ~( ~9 h  m/ ^  I/ K9 ~& F' {) g5 t- N# e总的来说,在车床上的应用还是比较少的。
发表于 2010-7-24 21:49:37 | 显示全部楼层
6楼说的蛮有道理,成本太高,而且普通车床载荷变化太大,电主轴有时受不了。我一个同事粗车时一次进刀14mm,把车床都快搞没没戏了,你说电主轴能受得了?!
发表于 2010-7-25 00:00:01 | 显示全部楼层
我认为技术角度上讲扭矩是一个问题,车床大直径时需要低转速高扭矩,相同功率我看加工中心上的电主轴只能达到普通主轴的扭矩的60%左右
发表于 2010-7-25 11:08:06 | 显示全部楼层
车床电主轴用的是没有机械主轴的多,但是经济型上数控车床上也是有用的,风冷,水冷,油冷都有.& p0 G; _: ?# r" h) d6 U% x
质量就不怎么样了.因为整机价格在那里,还比不上一根加工中心主轴价格.
发表于 2010-7-25 15:47:14 | 显示全部楼层
大部分公司对电主轴的技术研究还不够成熟
发表于 2011-4-28 22:19:49 | 显示全部楼层
我也觉得是载荷方面的问题
发表于 2011-4-30 07:41:34 | 显示全部楼层
个人认为车床电主轴和其他机床例如铣床电主轴有个明显区别,车床主轴中心要有通过棒料的直径,而铣床只要打刀杆就可以了,所以一般车床主轴轴颈比铣床要大出很多。车床的电主轴要求的精度更高。
* v8 k5 E3 H3 t$ ^! D8 {- z2 M+ Y' S2 Q* }. y7 ^( v! N
澄清一下,我看到的电主轴主轴轴承排列和普通的数控车的可以做到一样,所以载荷不是问题。5 H, E/ G! N" J
6 }! l% v$ I' _0 [9 f
另外,现在电主轴包括外壳冷却和主轴中心冷却,虽然工艺复杂,但是一般热量可以得到很好的控制。
0 Z4 I, e4 _. O3 @! p; h# }
7 N$ x( Q- k' I: B扭矩问题,现在电主轴采用的有双绕组,还有的本身是伺服模式,其30分钟的超大扭矩是有保证的,低速切削扭矩也问题不大,当然,可能比不过ZF变速箱的。普通变速箱你也无法转到那么高的转速,所以不考虑。
$ {, B" G! m5 ?
3 k3 F# O% g0 L. e8 [, N9 K我们厂原来做过电主轴,多少了解一些。当然,课题不是我负责,了解些皮毛,大家指正。不过LGMAZAK的机床,大部分是电主轴的,有疑问的人可以看看他们的网页。不过详细样本难以下载,我也是偶然机会得到纸质样本。很多技术和一般厂家还是不一样的。' h7 V5 u& t( D4 v
+ N/ N: b' Q3 C$ G
我不是崇洋媚外啊,个人一直是恨日本又佩服日本。
GMT+8, 2024-11-19 22:26 , Processed in 0.053351 second(s), 14 queries , Gzip On.
