查看: 6445|回复: 14
图中工装如何做~~~请教
发表于 2010-4-12 18:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sxc6138 于 2010-4-12 19:02 编辑 " W9 x6 N" G3 E
/ H# t$ D( i9 Z3 }2 W+ W
9 W4 D5 @& R+ y9 d/ _
+ `% s/ A, k8 ?6 w/ h4 d" p此零件加工,想做一个比较可靠的点工装,谁能给我点建议吗???, E0 _# Y2 e0 ?. @7 |% \0 b8 ]. ^4 _
/ Y8 D( _9 Z, `. t- Q6 \0 _
还有就是这个四角上的孔是直径75公差0~+0.03的,翻砂来的预孔是58~60之间,用几把镗刀加工比较好呢,以前我是用3把,但是第一刀的时候,因为是翻砂孔,质量很差,不敢加大进给,现在想用四把刀,第一刀镗到62,后面2刀6MM一刀,最后精一刀。。。
3 H$ C- k6 K, S* _& |有哪个镗加工的高手指点我下4 D( q/ ~; ~8 J; A  O
想把这个零件在2个小时内完成。。。
发表于 2010-4-12 19:19:45 | 显示全部楼层
粗,半精,精加工就可以了,为什么还要加第四把刀。粗加加工质量差又不影响后工序。
 楼主| 发表于 2010-4-12 20:27:26 | 显示全部楼层
翻砂出来的孔质量太差,吃第一刀时会吃刀量不均匀。。。
# N5 N  M- Q% l8 N& ?0 B+ _# K9 R
; [5 F; M% t3 q. d能给我切削参数不
发表于 2010-4-12 20:59:20 | 显示全部楼层
3# sxc6138
3 i7 l# a, Y4 O铸造孔加工余量不均匀,第一刀有蹦刀,如果有铸造孔,也只能按你的工艺加工了。
 楼主| 发表于 2010-4-12 21:09:21 | 显示全部楼层
主要是这个零件的工装怎么做啊,在卧加加工
发表于 2010-4-12 21:22:45 | 显示全部楼层
你零件图纸都不发上来,只有这么半个零件的照片,你要问我们工装要怎么做?回答的上来的要么是神,要么是弱智。
 楼主| 发表于 2010-4-12 21:38:48 | 显示全部楼层
明天把图纸上传,希望能帮我参谋一下,谢谢
发表于 2010-4-13 10:15:38 | 显示全部楼层
按你现在的装夹方式加工后工件肯定有椭圆的,特别是大孔!如果小孔是75的话按比例2小时加工完没问题,问一下材料是不是球铁的?
发表于 2010-4-13 10:52:23 | 显示全部楼层
没有问题,量大做个专用设备,最好是4把刀,首未刀吃刀量要小,四孔一起加工
发表于 2010-4-13 11:52:02 | 显示全部楼层
看中间是圆柱形,建议用V型块定位,就不需要傍边的定位了,我想对操作会简单方便点,夹紧现在的就可以。
7 p& f7 P% ?* q; v; Y$ @
% u+ `( P$ w( q" F8 B  Y至于刀具,翻砂毛坯黑皮很硬,不知道是什么材料,但都一样会硬,最好用一把专用刀具开粗,我目前就用类似铣刀吧黑皮干掉,再在数控车粗精镗,能较好的节约刀具。
GMT+8, 2025-2-23 23:59 , Processed in 0.081471 second(s), 17 queries , Gzip On.
