楼主: xiaopangdu
42CrMo的热处理---请教
发表于 2011-4-23 08:18:41 | 显示全部楼层
碳氮共渗,再淬火,表面处理。。。同意
发表于 2011-4-23 10:33:32 | 显示全部楼层
不知道LZ现在是怎么做的呢???期待答案
发表于 2011-4-23 12:59:05 | 显示全部楼层
回复 zhangying9903 的帖子: j+ G& _0 H: u% G% @- L1 g: R
' c5 Y1 c1 ?& T! D% B5 ^表面先淬火后镀硬铬估计应该能到* L  I; p( a3 O$ l, ?1 N8 q$ ~
但是中频淬火的话淬深能在5MM
' A! C- J  ^: L( N- g( w' b$ i* J& w左右可能到不了你说的深度
3 H  V, s6 @$ A5 _7 m# f2 W
发表于 2011-4-27 16:33:15 | 显示全部楼层
路过,学习下!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-21 14:02:37 | 显示全部楼层
空心轴,直径350mm,长度1350mm,壁厚40mm 要求外表面硬度HV900以上,外表面以下硬度HRc40,硬度层深度10到15mm,如何处理呢?
7 M2 g! y. E# ~- F粗加工后,外表面以下硬度HRc40,可以调质达到要求。外表面硬度HV900以上,可以在精加工后,或者半精加工后,用氮化处理达到要求。1 z% ?1 S% s; J7 h- V/ M# I
只是 硬度层深度10到15mm 有问题,不知是笔误——“10到15μm”,还是就是——“10到15mm”,
发表于 2011-11-6 13:51:28 | 显示全部楼层
zhangying9903 发表于 2010-4-12 09:47 : V+ i  \" ^4 I) a* H2 Q
很有难度,要达到HV900(HRC67)42CrMo是不行的,可以考虑先调质,然后渗碳或碳氮共渗,再淬火,表面硬化, ...
& Y6 g6 K; t0 w: j& v1 C; K% s+ k
同意楼主的观点,另外可以考虑中频淬火
' Y& D8 P; q+ h7 ~: y  ]* e
发表于 2011-11-11 15:12:41 | 显示全部楼层
这个要求不太合理,硬化层10-15MM可能有问题。除此项要求外,碳氮共渗可满足。
发表于 2011-11-12 21:05:01 | 显示全部楼层
我来学习学习!{:soso_e100:}
发表于 2011-11-13 11:03:05 | 显示全部楼层
学习学习!!不过还真的难达到啊!
发表于 2011-11-15 15:08:08 | 显示全部楼层
我来看看呢,学习一下啊!希望高手来解答!
+ c8 Q, `5 Z$ U7 p- ]
GMT+8, 2025-4-5 00:33 , Processed in 0.056260 second(s), 13 queries , Gzip On.
