查看: 2474|回复: 4
有没有这样的泵?如果没有我自己想做一套!
发表于 2010-4-11 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有 一种计量泵, 压力0-0.5,Mpa,(可调) , 流量  0-20L/H, (可调)  。我要求实现,按下开关,输出一定的流量,然后自动关了, 然后再按一下,输出一定的流量,自动关。如此循环下去。输出的流量可以随意设定,(0-50ml) 谢谢。
6 h3 N; A9 S  v. ]; d, l
) j  b3 M- p* R, J% }有没有直接实现这个功能的泵。
8 f4 a0 [' b5 H" c9 C
/ Z/ B( {4 G% R) S! Y9 H请教使用过的, 如果有能否告诉我哪种泵的,或哪生产的。谢谢。2 @/ c! V; T% t. t  p7 O
如果没有的话,我要做这样一套设备的话, 我该怎么样控制这样的输出,谢谢。
发表于 2010-4-14 19:47:39 | 显示全部楼层
个人觉得可以拔,用换向阀,按下开关时输出压力油,根据排量,设定时间
发表于 2010-4-14 21:43:32 | 显示全部楼层
恐怕只有设计一个开环控制系统咯
5 p) i- t' D/ Z, K+ |6 ?4 J1 _- @& q2 z- K根据泵的流量来设定换向阀的延迟时间
发表于 2010-4-14 23:12:39 | 显示全部楼层
自己设计一个,不难,
发表于 2010-4-15 08:34:11 | 显示全部楼层
有的,现成的可以用加油站用的计量泵。
GMT+8, 2024-11-28 02:34 , Processed in 0.048428 second(s), 15 queries , Gzip On.
