轴向柱塞泵正反转的转换---请教
发表于 2010-11-5 22:31:47 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,好资料
发表于 2010-11-6 13:05:15 | 显示全部楼层
哎,配流盘上面有减振槽,有些上面是不对称的。背面有销钉定位的槽就一个,也有2个的。
发表于 2010-11-6 18:20:21 | 显示全部楼层
这种小的知识点对我这种初学者还是很有用的,谢谢楼主分享经验" J; o4 i7 A, c# ?* b
发表于 2010-11-17 15:45:26 | 显示全部楼层
因为柱塞泵的配流盘吸油侧和压力油侧的腰形槽的尺寸以及三角槽是不一样的,如果要改变柱塞泵的方向就要重新做配流盘,不能简单的将配流盘调转安装。
发表于 2010-11-17 21:14:55 | 显示全部楼层
改变固定斜盘的角度不就行了吗,还要变那些东西吗,电机也要同时转向……
发表于 2010-11-18 10:41:29 | 显示全部楼层
没换过
9 B  U! v& z7 `' ?! R8 a不知道有哪位换过出来冒个泡
发表于 2010-11-18 12:12:53 | 显示全部楼层
进出油口的两个配油盘应该是一样的吧,反过来装作用一样的吗?我也很想知道结果。。。
发表于 2010-11-18 13:54:11 | 显示全部楼层
回复 jsj161436 的帖子' n9 M* f+ D) F( ]- R, R5 s' F
- O0 P* l* {% N" ^这个是定量泵,没法改变斜盘倾角的
发表于 2010-11-19 10:27:06 | 显示全部楼层
1 j* Y) I; N7 C0 j+ W- V
- m7 v+ B) G  I" e如果电机反转的话,改变一下后面的调节机构底座(整个地座泵壳转个180度)就可以了,不过要看缸体外壳有没有对称的油孔。换泵进出油口也是可以的。
发表于 2010-11-19 11:19:44 | 显示全部楼层
非池中 发表于 2010-4-21 21:39
2 N6 R2 T' d  J4 |) h  [改电机的转向不是更简单,任意调换两根线就可以了
/ X6 E& Y+ l4 ]/ Q
如果结构中的吸入口和排出口在反转状态不影响配油盘的给、排油状态就可以使用该方法。
GMT+8, 2024-11-27 13:29 , Processed in 0.054943 second(s), 14 queries , Gzip On.
