查看: 18701|回复: 20
轴向柱塞泵正反转的转换---请教
发表于 2010-4-11 14:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定量轴向柱塞泵时,如果要把正向转动(从轴端方向看)改为反向转动,需要有2个改变:1)配油盘更换:2)泄漏油口改为用对称的那个油口:通过这两步操作就可以了
发表于 2010-4-11 15:21:13 | 显示全部楼层
这种小的知识点对我这种初学者还是很有用的,谢谢楼主分享经验
) t- s- K! X- G  L更换配油盘具体是怎么回事?
发表于 2010-4-13 18:59:54 | 显示全部楼层
应当是方向的改变吧,个人意见,不是很熟悉,期待高手来回答
发表于 2010-4-14 14:15:21 | 显示全部楼层
好象固定斜盘的方向也的变吧.不然会不出油的.我这的CY14-1B要这样的.也是定量柱塞泵.不过搂主说的我没试过.
% {5 P" N1 D% x4 S' ~' L4 [请大家补充.
发表于 2010-4-16 21:11:21 | 显示全部楼层
改变配油盘怎么改呢?如何操作啊
发表于 2010-4-21 20:25:04 | 显示全部楼层
配油盘就是对称的两个腰形孔,怎么改变?只有改变进、出油的接口的方向吧。同时要改变进、出油口的通径……不过这些没试过。
发表于 2010-4-21 20:49:53 | 显示全部楼层
把配有盘掉面翻转过来安放,并把定位销改插在紧邻原销孔的另一销孔
发表于 2010-4-21 21:39:55 | 显示全部楼层
改电机的转向不是更简单,任意调换两根线就可以了
发表于 2010-4-22 14:03:09 | 显示全部楼层
配油盘两面不一样的。
发表于 2010-10-20 15:03:21 | 显示全部楼层
想下载点资料,要威望没办法。& A8 C6 Z; B+ T& X
无聊,更贴,赚点威望!!!
GMT+8, 2024-11-27 13:40 , Processed in 0.056205 second(s), 16 queries , Gzip On.
