查看: 1792|回复: 0
装载机液压泵严重磨损原因分析及改进
发表于 2010-4-9 22:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
装载机液压泵严重磨损原因分析及改进
1 故障现象及原因分析
. o4 z6 m  u  m' \# NZL04型轮式装载机,常出现空载大油门时动臂缓慢起升、重载时不动作的故障现象。该机液压系统为单泵串联回路,我们在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行了改进,现介绍如下。
) k" l* j; t; v! l3 P* y9 L: m7 Q1 H(1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。
. L, |* ?2 [2 O0 c% X(2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。; r# o. P- T* F, T5 _0 h# }- l
(3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。
( m- _; e$ v; I经检查测量液压泵的压力仅为5-7MPa,明显低于液压系统的额定压力。拆卸液压泵后发现轴套已磨损,低压区泵壳内壁被齿轮严重扫模,侧壁也稍有磨损。由此可见,造成动臂带载不能提升的主要原因为:" r( P% C4 Y% m, ~! [
a.液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显著下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。
5 W! r( L+ P2 t2 k8 L# F. E1 Xb.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。
( u, C* i% K* M. u( c4 ~" q, Tc.液压系统设计不合理。由图1可知,操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。
* t9 I& w  Z" L) K9 e9 w+ S2 改进及效果2 a+ c( V* g  P# e! {
(l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,见图2。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。3 [- S9 N% K; @8 h  D6 d, s  ^+ i
(2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系列80/4。液压泵排量由10ml/r提高为14ml/r,系统调定压力为14MPa,满足了动臂油缸举升力和速度要求。
) T1 v& R( g9 q$ d9 u# _& \# v(3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护。( e- m6 d! l7 _/ [& t( G* _
经改进液压系统设计,齿轮泵工作更加平稳,不再出现过载情况。同时油路设计合理,提高系统效率,而且充分发挥整机使用性能,提高了工作效率。转向动作平滑可靠,避免了高速时转向的现象。
GMT+8, 2025-2-24 14:08 , Processed in 0.060003 second(s), 14 queries , Gzip On.
