楼主: hu0217
皮带轮容易脱出怎么解决?
发表于 2010-9-24 20:52:37 | 显示全部楼层
和油没关系。主要是轴和皮带轮配合间隙变大,要近快修理。1、间隙太大就要用镶套法修复。2、间隙不太大(0. ...
3 @1 a7 W( _  {3 \0 r+ k4 x静悟缘 发表于 2010-4-9 22:58
; T0 R7 f  H$ V! \8 f6 ]  J  o
5 J2 Z1 j4 u% F+ U; p- z* S; i7 \$ t8 z& `' a
    支持很详细
发表于 2010-9-24 20:55:19 | 显示全部楼层
个是轴和皮带轮的间隙过大,一个是装皮带轮的两根轴不平行,还有皮带的松紧不合适,都会造成皮带轮的脱落,和甩到皮带上的油关系不是太大,我个人认为装皮带轮的两根轴不平行的可能性较大 !!!!!!!!!
发表于 2010-10-5 21:46:42 | 显示全部楼层
一个,轴和皮带轮的间隙大了,2个皮带老跑出来,看看输出端电机的,也就是皮带同线,都要检查下
发表于 2010-10-7 20:14:40 | 显示全部楼层
有一点关系,皮带沾油时间过长后会膨胀老化,造成皮带过长,在运行中会脱出,如果没有老化现象而脱出,那大多数是二轮中心线不对造成的。
发表于 2010-10-9 22:36:25 | 显示全部楼层
应该是配合间隙过大,先检查一下电机轴和皮带轮孔的尺寸,如果是配合间隙太大的话,可以尝试镶套修复,如果间隙不是很大,可以在电机轴上用样冲打上密密麻麻的小点,然后再涂上金属粘合剂。
发表于 2010-11-15 12:44:34 | 显示全部楼层
皮带传动一般要求都不是很高,我想你的皮带轮是装得太松了,没有达到过盈配合的要求,你可以补救,你在轴端上打两个孔,攻丝,加工一块比轴直径大一点的铁板,圆的,用两个螺丝把皮带轮压在轴上,就OK了
发表于 2010-11-16 14:27:56 | 显示全部楼层
磨损了? 呵呵  看到高手们的指点 我也学习了
发表于 2010-11-16 19:33:39 | 显示全部楼层
两个带轮是否平行,建议可以用钢板尺或者拉线法检测一下!
GMT+8, 2024-11-24 22:37 , Processed in 0.049172 second(s), 14 queries , Gzip On.
