楼主: hu0217
皮带轮容易脱出怎么解决?
发表于 2010-9-12 15:07:10 | 显示全部楼层
配合出了問題了啊.間隙太大了.
发表于 2010-9-12 18:10:23 | 显示全部楼层
' O1 c% f1 i3 c  _( ?
! A+ p: u: _' i1 d锥套皮带轮,不容易脱离的
发表于 2010-9-12 21:30:55 | 显示全部楼层
可以试试在轴的头上钻个螺纹孔,用螺丝固定,机械设备上常用这种方法,如果是皮带,你可以试着调整皮带轮的角度,应该可以防止皮带脱落
发表于 2010-9-16 09:50:35 | 显示全部楼层
回复 12# 山里面的
7 M0 B- K1 B! v5 C# |( d7 p, D
2 U, i" R4 F8 I  u* t$ G. s9 n; h, x5 c
    T同意你的意见。不过间隙的问题也得解决啊。
发表于 2010-9-17 14:49:28 | 显示全部楼层
小弟又学到了很多东西,谢谢各位的指导
发表于 2010-9-17 21:56:54 | 显示全部楼层
测一下轴的同心度,远端与近端都测一下,如果合格买一个皮带轮,孔径小一毫米的,然后上车床车到尺寸再配,加顶丝很简单
发表于 2010-9-17 22:24:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大虾!
发表于 2010-9-19 15:45:41 | 显示全部楼层
个是轴和皮带轮的间隙过大,一个是装皮带轮的两根轴不平行,还有皮带的松紧不合适,都会造成皮带轮的脱落,和甩到皮带上的油关系不是太大,我个人认为装皮带轮的两根轴不平行的可能性较大
发表于 2010-9-24 12:44:28 | 显示全部楼层
主动轮和从动轮是否一致?
发表于 2010-9-24 12:49:06 | 显示全部楼层
刚才还没说完,皮带越用越长,当2轮不在一条线上时就回脱落
GMT+8, 2025-2-25 08:36 , Processed in 0.058445 second(s), 13 queries , Gzip On.
