查看: 11673|回复: 8
CAD中斜线怎么标注---请教
发表于 2010-4-9 13:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中斜线怎么标注,有什么好方法吗?
发表于 2010-4-10 15:07:16 | 显示全部楼层
标注菜单栏里,标注-对齐
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:55:24 | 显示全部楼层
要是用快捷键是什么呢?
发表于 2010-4-13 19:44:37 | 显示全部楼层
RE: CAD中斜线怎么标注---请教
3# 小铁块 8 K( Z( D& O# k; Z6 u
是这个意思吗?贴一个图说明更清楚。
发表于 2010-4-14 14:40:01 | 显示全部楼层
以前2002版的画图快捷键命令都可以改,2004以上的都改不了了,只能改工具-自定义-键盘里面的快捷键,其它的都是固定了的,对齐的标注快捷键是DAL
发表于 2010-4-14 16:34:48 | 显示全部楼层
快捷键还是能改的,在ACAD.PGP里面,所有的快捷键都是在这里对应的,按自己的习惯定义就好了。
发表于 2010-4-14 16:37:54 | 显示全部楼层
1# 小铁块
2 ]5 ]' d& A7 y, P) z; \! k发个动画给你看看。
发表于 2012-5-14 18:23:01 | 显示全部楼层
在标注菜单栏下,选择“对齐”命令,,然后选择你要标注的线的两个端点,,完成了。。
发表于 2012-5-14 18:29:21 | 显示全部楼层
把坐标系变到以对象为准,再标注最好
GMT+8, 2025-4-30 12:19 , Processed in 0.070715 second(s), 17 queries , Gzip On.
