查看: 13516|回复: 31
搞液压的,看看这个新东西
发表于 2006-10-16 19:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
相当比较新的液压产品,大家看看,集成化发展的一个方向
" e( R% h# O0 Z1 e$ V6 T9 i
发表于 2006-10-16 19:48:06 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
看过了是一个将电机和齿轮泵集成在一起的泵,如果油温不高的话可以给电机有冷却很好的结构
发表于 2006-10-17 08:57:44 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
是好东西,国内有生产此电机泵厂家吗?盼能介绍一下.既然在机床行业有电主轴.电动油泵就应该不是难事.其实在我所见的许多泵中有好多都是应该革新一下了.如我厂生产的一种电动机油泵(59式坦克使用),还是原苏联50年代的图纸.其压力与流量都很小,但体积很大.500W的直流电机加上泵的轴向尺寸有400多毫米.装在空间非常有限的坦克上是很不适宜的.如能改进是件很有意义的事情.
 楼主| 发表于 2006-10-17 09:40:39 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
这个东西是德国voith公司的产品,据说咱们的台湾油盛公司也有。目前价格比较高,前者大约在4万左右,后者种类较全,可能已经将柱塞泵集成了,好像是要先在欧美市场供应,TMD,又去奉承洋鬼子了,听到这个消息我是感觉很不爽啊,只能怨我们的水平低
发表于 2006-10-17 10:00:38 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
以前作路面实验机时,需要这样的高压集成泵组,都是按非标做的,体积稍大一些,只是成本高,完了一批活,也就放下了,没法长期专业化,德国和意大利都有这样的小集成泵厂,可以长期存活,我们不行,我一个熟人想做一下,最终放弃了。
 楼主| 发表于 2006-10-17 10:03:48 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
忙碌的熊,如何和你联系
发表于 2006-10-17 10:04:32 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
可能电器技术是关键,机械应该难度不大.
发表于 2006-10-17 10:11:32 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
贝贝斑竹,可以给我发信到邮箱。- Z4 a4 z7 z$ @( M) D: ?
& \' S+ g1 G: j0 j9 C$ ]( V6 H+ |: n另,海哥007 :电器也没什么难度,主要是谁用,批量小了没法生存,要是纯搞科研还行。
 楼主| 发表于 2006-10-17 10:14:23 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
邮箱号能告我吗?水平不够没查到,我就是要搞科研研究这个
发表于 2006-10-17 10:19:19 | 显示全部楼层
Re: 搞液压的,看看这个新东西
贝贝斑竹,我社区邮箱livecs68,
GMT+8, 2025-2-21 21:05 , Processed in 0.070187 second(s), 15 queries , Gzip On.
