查看: 2803|回复: 5
装配基础 请教
发表于 2010-4-9 11:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配尺寸链 增环 减环 和封闭环  他们到底是表示什么意思呢 请高手么简单的解释一下
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:32:04 | 显示全部楼层
怎么就没人过来指点呢 。。。。
发表于 2013-10-22 19:29:35 | 显示全部楼层
封闭坏指在装配过程或加工过程最后自然形成的尺寸,是确保机器装配精度要求或零件加工质量的一环。
( B8 z2 ^  t1 b' e+ s* o/ S( \1 u装配尺寸链是指全部组成为不同零件设计尺寸所形成的尺寸链。
5 f4 _% \) P; t增环是指当尺寸链中其它组成坏不变时,某一组成坏增大,封闭坏也随之增大,则该坏为增怀。
0 A& W7 R4 F) B0 v7 m" X减环是指当尺寸链中其它组成坏不变时,某一组成坏增大,封闭坏也随之减小,则该坏为减坏
发表于 2013-10-26 21:50:35 | 显示全部楼层
小东东说的以上解释相当正确,装配后要求的尺寸精度和位置精度就是装配尺寸链的封闭环.因为它是由零部件上有关尺寸和位置关系间接保证.所以解决装配尺寸链的核心问题,是根据装配精度要求确定有关零件.部件的精度要求.即已知封闭环的公差求各组成环<增环.,减环>的公差.
发表于 2013-10-30 15:21:56 | 显示全部楼层
不需要这么复杂,装配过程中保证重要的零部件尺寸配合,装配与测量并行,国内加工件的精度。。。。你懂得
发表于 2014-3-14 11:48:38 | 显示全部楼层
这是公差配合里的只是
GMT+8, 2024-11-24 13:32 , Processed in 0.054216 second(s), 15 queries , Gzip On.
