楼主: lianhuaxiyu
求教:退火和正火的区别
发表于 2008-5-10 20:03:16 | 显示全部楼层
原帖由 萧萧天竹 于 2008-3-27 17:26 发表 / u& y' R, K; f4 |# d' o
正火常用于中、低碳钢,退火常用于高碳钢7 W9 e4 j1 m; p! @4 C. _% O
3 J# ~& h5 M* K/ \/ ]& N4 x退火放在空气中冷却就是了。正火要放在炉子中缓慢冷却!
2 Z% h% q; R% Y. F/ J4 H, A
2 ^0 v! M  i- b7 |1 ~
说反了
发表于 2008-5-21 17:15:19 | 显示全部楼层
原帖由 shangbaohua 于 2006-10-24 20:21 发表 4 j" A' o- w, T  S/ L" D7 J0 b1 J
退火一般不做为最终热处理,正火可以做为最终热处理
! E0 l: b4 K; T4 i6 k+ Y5 k退火好像也可以做最终的热处理吧
发表于 2008-5-28 11:39:12 | 显示全部楼层
正火也经常用于低碳钢。比如现在很多厂生产船板,尤其是厚度规格大的船板,在经控轧控冷后经常用正火处理。其目的就是使最终组织更均匀,也就是让性能更均匀,从而满足使用需求。现在有的厂正火后甚至都用控制冷却来达到细化组织的目的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-9 10:28:01 | 显示全部楼层
正火:在空气中冷却,冷却速度快,常用于低、中碳钢,改善切削加工性。
, D" d1 z. g% p, W' F2 b* y- ]. c退火:炉冷,冷却速度较正火慢,常用于高碳钢,改善切削加工性。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-9 12:44:49 | 显示全部楼层
退火是去(消除)应力。如;焊接后的钢结构件,退火是为了去掉组织内部的焊接残余应力。退火温度在500----590摄氏度。钢锭模消除应力退火温度在530----550摄氏度。5 [6 e2 X; @9 [
正火是细化内部组织晶粒。如新出炉的铸钢件,冷却后经超声波探伤检测发现:内部组织有粗晶现象,这时就需要正火处理。
2 u9 m. }+ N3 G8 h$ K5 @还有就是一般来讲:正火温度比调质温度略高于20摄氏度。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
管理员 + 8 感谢您的回复!
发表于 2008-6-21 11:32:42 | 显示全部楼层
讲的还真不错
GMT+8, 2025-2-24 03:28 , Processed in 0.062600 second(s), 14 queries , Gzip On.
