楼主: lianhuaxiyu
求教:退火和正火的区别
发表于 2006-10-26 14:20:32 | 显示全部楼层
Re: 求教:退火和正火的区别
谢谢各位工程师的详细讲解,明白了
发表于 2006-10-26 14:47:34 | 显示全部楼层
Re: 求教:退火和正火的区别
谢谢各位大侠!不过我们公司多用淬火,感应淬火,调质。
发表于 2006-10-26 17:01:58 | 显示全部楼层
Re: 求教:退火和正火的区别
对低碳钢而言,完全可用正火代替退火,缩短时间,减少费用.
$ c. s6 ]# J8 n( I- L  d2 X2 V: T含C量为0.3%-0.4%的钢,也可以用正火代替退火5 w3 V) M6 w! V  Y6 f; @8 b" H
含碳量大于0.4%的钢,一般不能用正火代替退火.
4 b/ c- B9 S" C3 Y8 T在生产中正火常常用来消除过共析钢中的网状渗碳体.
发表于 2006-11-14 16:23:07 | 显示全部楼层
Re: 求教:退火和正火的区别
我给你说个好记的去别,正火是为拉提高工件的硬度,当然常用淬火;退火是降低工件的硬度,例如,工件太硬拉,不好切削,这个时候我们就退下火,很容易加工拉!
发表于 2006-11-14 21:09:53 | 显示全部楼层
Re: 求教:退火和正火的区别
我在管生产的时候,遇到急件就跟热处理车间说退火改正火。
发表于 2006-11-15 08:10:56 | 显示全部楼层
Re: 求教:退火和正火的区别
昏死啊。。。。
' O" \* _0 \! j) ]. |6 X
逮啥问啥啊?
9 s: I- t, Q$ i/ P- e$ I
这问题大学老师讲过很多次了。。。
. |% z" d; N3 B6 @% f
不过我也没记。。。。用搜索引擎一搜就可以了。。。。
发表于 2006-12-4 13:59:48 | 显示全部楼层
Re: 求教:退火和正火的区别
实际生产中退火正火的选择:
' x# k9 R2 V0 A2 D( j1、含C<0.25%低碳钢,采用正火代替退火,因为正火可提高低碳钢的强硬度和改善切削加工性# @% u, [$ i1 Y* y6 ]
2、C=0.25-0.5%中碳钢可以采用正火代替退火,正火成本低生产率高。, X4 |8 F9 {) g. C) \; _& r
3、C=0.5-0.75%因其含碳量较高,正火获得硬度显著高于退火,难以进行切削加工,采用完全退火降低应力,改善切削加工性。
/ t4 O! h- E/ O+ p# `+ u* P4、C>0.75%高碳钢,采用球化退火,做预先热处理,若有网状碳化物存在,则先进行正火消除。* G& y4 V3 T9 v6 h! l) {# B- Z9 u
退火正火后组织P型(P、T、S)
4 d# H- T* N( m1 T
发表于 2008-3-27 17:26:14 | 显示全部楼层
正火常用于中、低碳钢,退火常用于高碳钢
# l; H; U& `# {: t! n% P' L& h) x- U! w( [! {4 K2 Q
退火放在空气中冷却就是了。正火要放在炉子中缓慢冷却!
发表于 2008-3-27 18:51:12 | 显示全部楼层
原帖由 wjaz 于 2006-10-23 22:44 发表 % h& }5 ^5 ~, ~* L6 ?1 E
是不是也与含碳量有关,对于低碳钢、高碳钢的处理方法也不同吧?
7 ?2 n6 X0 F, e/ d3 n( ]7 b1 I
* ^$ C( D5 F$ G/ f1 X3 a& X3 Y. l
8 B7 F1 I! N4 m1 B' R: g/ |2 r热处理与钢的含碳量有关,正火常用于中、低碳钢,退火常用于高碳钢
发表于 2008-3-27 19:26:26 | 显示全部楼层
楼上的说反了吧?8 A+ T  D, K2 v$ X( b# I
正火是在空气中冷却,甚至是喷雾冷却。退火才是炉冷,或者在炉子里冷到650度左右出炉。
6 x( L1 d) q) z9 }还有,有人说正火是为后续加工作准备,而退火不是。这个说法是不对的。退火可以为后续机加工和后续热处理调整硬度、改良组织(比如球化退火)、回复晶粒(比如再结晶退火)。应该说绝大多数退火都是为后续加工做准备的。相反,有时候正火倒是作为最终热处理来进行的。
GMT+8, 2024-11-25 14:19 , Processed in 0.051255 second(s), 13 queries , Gzip On.
