楼主: 少年白
M131外圆磨床磨出的产品是椭圆的!---求助
发表于 2010-5-1 02:06:28 | 显示全部楼层
活零座下面销子松了的问题;砂轮和产品的硬度不符号
发表于 2010-5-1 19:47:56 | 显示全部楼层
学习了 呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-2 11:33:11 | 显示全部楼层
楼主的设备用了多久了?此问题很可能是尾架体壳孔和顶尖套之间的间隙经磨损大了,正常间隙0.01以内,检测一下再说。
发表于 2010-5-7 23:23:41 | 显示全部楼层
先说一下椭圆的问题,不知道你是怎么测量的?假如是用扭簧仪测量,就是说跳动或者说工件扁的主要原因就是支撑工件的顶尖刚性不足,可以用扭簧仪检测,分别在在顶尖和头架主轴处测量,看看顶尖和头架主轴内锥孔是否接触良好;检查头架主轴间隙值,测量值在0.005mm范围内应该没问题。另外再检测一下砂轮主轴间隙,m131的主轴瓦片是2片固定的,间隙值不宜过小,控制在0.05mm就可以了,如果间隙大也可能造成工件椭圆
) R* g5 Y+ Q: B# P1 u5 b/ c! i: g: i# i; i0 n! _: B
3 Q9 K: d& e1 w4 X  O9 H工件中间凹的原因我认为主要是因为头架和尾座中心和工作台运动方向的平行度超差造成的,你可以用检验棒分别测量一下,校正上母线和侧母线
发表于 2012-10-31 23:44:08 | 显示全部楼层
顶针的上工具磨  修一下
发表于 2012-11-2 10:44:58 | 显示全部楼层
顶尖的力度大了  变形了
发表于 2012-11-20 21:58:10 | 显示全部楼层
现在才看到你的贴子,哎,晚了。一般这种问题是:第一:三点等高不一致,第二:M131头架用的轴承是7130819,这个轴承不好用了。如果你是用卡般,那还要看头架主轴的轴承。
发表于 2012-11-29 22:05:04 | 显示全部楼层
M131外圆磨床磨内圆磨出的产品是椭圆的,椭圆2丝,怎么个情况?请教一下,急3 V  b! U* r* g% d7 e
GMT+8, 2024-11-24 16:03 , Processed in 0.052230 second(s), 14 queries , Gzip On.
