查看: 2842|回复: 6
铣床故障---求解
发表于 2010-4-8 21:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,前两天一台铣床(x52,北机的)故障,工作台左右行程只有一个方向,搬动操作手柄向左工作台向左行,可手柄搬向右端工作台还是向左行,手柄在中间位置时工作台也停止。$ d& v& ]6 p# w9 z
经检查发现右侧的行程开关常闭触电脱不开(连接螺丝脱落),常开触电正常,故障排除,机床运转正常。' Y( d7 s: w/ N+ p4 ~4 x
由于很少修理铣床当时也没在意,事后觉得不太对劲,找来图纸看了看,越看越不对劲,如果左边的行程开关的常开触点不闭合线圈不会有电啊,难怪老板说两个电工没有修好,后来我又咨询了单位里有经验的老电工,他们也说不清。& G+ I  l% t" e5 S9 Z/ e
请大家帮忙做个解答,谢谢了
发表于 2010-4-9 10:23:55 | 显示全部楼层
有的机械设备的控制是采用行程开关双控制,你这个故障应该还不是很难解决的。
发表于 2010-4-10 09:26:48 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,
发表于 2010-4-13 20:21:35 | 显示全部楼层
两边的开关都检查下吧
发表于 2010-5-29 17:46:17 | 显示全部楼层
互锁的,有可能吧。。。。。。。。
发表于 2010-6-6 23:23:17 | 显示全部楼层
两边具有互锁$ T, C+ g( f1 D# _$ F( q0 h
当右边常闭脱不开  X2 _/ T  V, L! j: a+ _) i+ ]0 C0 M
左边在左右摆动时都可以得电
发表于 2010-6-9 10:31:42 | 显示全部楼层
肯定是互锁着的!一般比较精密的电路控制系统都会采用互锁装置的!
GMT+8, 2025-2-25 02:09 , Processed in 0.060309 second(s), 17 queries , Gzip On.
