查看: 3578|回复: 6
178柴油单缸风冷四冲程,启动10分钟之后就异常!
发表于 2010-4-8 21:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
178柴油单缸风冷四冲程.  配套的是微耕机, 客户反应刚启动时正常,  然后每次经过十来分钟之后, 就感觉到加大油都好像加不起油一样, 好像没力一样..然后如果熄火之后, 让他冷却之后.在启动又正常了,,,,如此循环...
) n9 S8 u8 r2 K) Y, L
1 q  r( O  v" f; s  y请问是什么原因导致这种现象发生?
% i; L- c# E5 A$ s+ [. f4 ^; @' C$ z' P5 n8 u1 T! o3 O/ }* M& v% B
谢谢!
发表于 2010-4-8 21:22:07 | 显示全部楼层
有几个问题,你检查一下& j7 w1 c  p) R+ Q
1,热机时,气门间隙有问题,关不严,等冷下来以后,用标准塞尺检测,调整到合适间隙! i1 O* ^1 M3 C7 E
2 检查喷油泵,看供油情况
发表于 2010-4-9 09:20:12 | 显示全部楼层
应该是供油不足或油管内有空气,可将高压油管一头卸开,将油门开至最大,拉动曲轴转动,直至高压油管出游正常(汽泡,喷出的油束有力)。
发表于 2010-4-11 19:30:23 | 显示全部楼层
检查喷油泵吧,应该是油路出了问题才会这样子的,气门间隙冷机和热机的区别不大~~
发表于 2010-5-10 22:27:33 | 显示全部楼层
供油提前角不影响吧,冷热都一样。
; i- e' ^' o% p( ?0 O2 t: _空气也不可能,应该是气门间隙。
发表于 2010-12-7 08:39:41 | 显示全部楼层
配气不对.进气不够.............
发表于 2012-9-20 15:17:40 | 显示全部楼层
不错的好资料,谢谢分享
GMT+8, 2024-12-25 10:34 , Processed in 0.048680 second(s), 16 queries , Gzip On.
