查看: 3990|回复: 2
网带炉碳势低的原因-请教
发表于 2010-4-8 15:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台无马弗网带炉,只要网带一运行或运行速度稍快,炉内碳势急剧下降,不知是何原因,请师傅们指教!
发表于 2010-4-8 15:27:24 | 显示全部楼层
你用什么方式控制‘气氛’的,具体说一下,控制环节什么样?速度到什么时候就有问题了,材料是Gr15吗?
发表于 2010-4-9 10:47:45 | 显示全部楼层
炉内碳势控制GCr15一般控制在0.5-0.8之间,还有要检查氧探头的情况,你是采用什么碳势控制系统的。
GMT+8, 2024-11-25 06:58 , Processed in 0.051434 second(s), 15 queries , Gzip On.
