查看: 3788|回复: 4
之前发的一批齿轴,现在客人投诉---求助
发表于 2010-4-8 12:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
8 e0 I8 `4 j" s! V因为之前发的一批齿轴,现在客人投诉,请大家帮忙计算下。模数:1.25,压力角:20,齿数:7,节径:10,变位系数:0.5,8级精度,现求公法线尺寸。我查了机械设计手册,用查表法,结果没有假象齿数为7的项目,我采用假象齿为8的查得跨测齿数2,公法线尺寸得4.5402,查得变位齿轮公法线附加量得0.3420,算得公法线尺寸为(4.5402+0.3420)*1.25=6.10275。$ g7 m# w/ m7 H, h4 Y5 j4 u" U
总感觉有问题,所以请大家帮我复核下是否正确,另外,该公差应该是多少?谢谢!
发表于 2010-4-8 15:57:49 | 显示全部楼层
K=2   Wk=6.085
  h9 D3 K+ M3 S7 N6 Y" J1 gWk的公差取双负,可以根据精度等级和侧隙要求确定!
 楼主| 发表于 2010-4-8 16:17:23 | 显示全部楼层
楼上的如何算得?可以提供公式吗?我按照机械设计单行本上的公式计算不是楼上的结果啊
发表于 2010-4-8 16:41:09 | 显示全部楼层
齿轮公法线化简公式:
% z1 Y7 {7 a' p/ L5 M) EK=0.1111*(Z/Cos³β)+0.5+1.7491*X9 [$ P4 t4 k) y" R% ~9 @
Wk=Mn*(2.9521*(K-0.5)+0.014*(Z/Cos³β)+0.684*X)/ H) K0 q9 W/ L  L$ K# I
X — 变位系数
) R; n4 v/ a, c6 I1 B# ?7 u: PZ/Cos³β — 当量齿数" l8 a, d/ j2 d' U
完整公式,仅供参考!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-4-8 17:23:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的您的帖子长度不符合要求。
GMT+8, 2025-4-26 13:12 , Processed in 0.059856 second(s), 15 queries , Gzip On.
