楼主: rainmusic
涡轮增压知识
发表于 2015-2-7 13:47:03 | 显示全部楼层
很详细的介绍,
发表于 2015-2-10 23:16:42 | 显示全部楼层
见习生小王 发表于 2010-4-9 10:44 9 L$ R4 R* h' M. J& G
三、涡轮增压的种类9 e4 O! p4 m& T1 L, {$ z
    1、机械增压系统:这个装置安装在发动机上并由皮带与发动机曲轴相连接,从发动机输 ...
$ ^% O) t& u$ u
有几点不大同意,发表一下自己的看法。+ j. F* c4 j4 u  B
5 i1 O; V2 K9 _1 |
首先,题目“三”估计是打错了,应该是增压器的种类,涡轮增压器本来就是其中一类。
1 A: D8 ^( @) d
+ J6 v) W% O- V6 n: ]3 j7 O然后最根本的一个问题,涡轮增压,包括别的类型的增压,是不可能做到1.8的耗油,2.4的动力输出。这里涉及到一个偷换概念的问题。我先用我的方式从新描述一下,1.8T的发动机的最高输出功率可以媲美2.4的发动机,但是平均油耗低于2.4L的发动机。
4 W3 m# l' K6 Q( d" q  I( n
& c# _- K6 p9 K首先,多少多少匹马力,是要说明在多少转之下的,广告标榜的1.8T动力媲美2.4的是在高转速下,涡轮增压器工作,吸入更多的空气,燃烧更多的燃料,从而达到更高的输出,而在这个时候,其油耗不会比2.4的要低多少,也许因为技术或者别的原因热效率会高一些,但是也不会好多少,这个我没研究过就不发表意见了。总之,能量是守恒的,付出多少就得到多少,大自然定律。
. I6 G6 {& T( J8 u% P: L  J. i7 I& c/ Z) J
但是带涡轮增压的发动机确实是相对省油的,因为在低转速的情况下,涡轮增压不工作,或者增压不多,那么这个时候也就是1.8的排量了,当然,动力输出也是1.8…………   所以这一类发动机就是在你需要动力的时候给你动力(猛踩油门,发动机转速拉高),不过有一定延迟,然后在你温和开车的时候,动力和油耗就都相对下降。
/ ]/ W' f, }; h; u( s8 W6 O7 o0 S1 {" W& g
1 J" K$ V+ u9 N然后就是说机械增压效果不高那里,我也不太同意,毕竟高端大马力改装车,尤其那些美国肌肉车,都是机械增压,还记得速度与激情第一集,最后对决那个wheelie么~~~ 9 v* \$ p  v2 O; V7 g0 [7 y
! f( h# `2 Y0 F
机械增压的效果应该说更好,因为没有滞后,问题是它用的是部分曲轴出来的动力,不是利用废气加压,所以说能源利用率上不如涡轮增压,简单来说就是没有涡轮增压省油,当然了,虽然是直接由曲轴带动,但是现在很多车的机械增压也不是一直工作了,有一个离合器之类的结构,在一定转速之上才会连动起来。3 l" ?! k9 \4 c; N9 G! i$ E) V
$ S- j" {5 s2 f+ J/ Y" L: B
& _0 Q1 ?" j, T+ k% n( D" `然后其他的增压方式不太了解,所以不发表评论~~ 希望大家一起讨论。1 |- x9 ]3 G( D. h7 D: W+ T
对于大批量的车,机械增压的动力损失占比小。但是对于小排量就有点得不偿失了。应该是这样的。  发表于 2015-4-22 13:44
发表于 2015-2-11 23:32:23 | 显示全部楼层
其实,我想做个涡轮增压器的。
发表于 2015-2-18 10:41:03 | 显示全部楼层
刚毕业的机械工程师,路过学习一下~
发表于 2015-5-22 17:10:43 | 显示全部楼层
楼主说得很詳細,但近年推出電子涡轮,尚未大量应用,但是个趋势。
发表于 2015-5-25 17:16:29 | 显示全部楼层
学习了! n6 [( R' m. O/ [! |! w
发表于 2015-5-31 21:02:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 tr596 于 2015-5-31 21:10 编辑 * l- F+ A! N% z3 y4 k7 ~" Q
# m! w; s- L4 p! y$ xT+MT组合铁粉路过…顶!
发表于 2015-6-3 07:59:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-6-6 08:54:01 | 显示全部楼层
给大家上个图看看
发表于 2015-6-8 16:05:24 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
GMT+8, 2025-1-20 16:55 , Processed in 0.086836 second(s), 19 queries , Gzip On.
